parlux 2800 si surriscalda
Giuseppe Maggio
salve a tutti, posseggo due phon parlux 2800, che presentano il seguente problema:
all'apparenza sembra tutto ok, però si sente che emettono aria troppo calda, li ho smontati, pulito ogni parte, controllato resistenza, controllato spazzole e collettore, ma il problema rimane, in pratica se usati senza nulla davanti, funzionano, una volta che vengono usati per una messa in piega (lisciatura dei capelli, durante la quale la bocchetta del phon viene avvicinata per alcuni secondi ai capelli, quindi il flusso di aria diminuisce), succede che interviene la protezione interna che interrompe momentaneamente  la resistenza a causa dell'eccessivo calore( conseguentemente il phon emette ad intervalli regolari aria fredda e calda, impedendone l'uso), questo avviene solo su phon usati per circa un anno, i phon nuovi dello stesso modello funzionano regolarmente.
quale potrebbe essere il problema?
  • 3 weeks later...
