efleade Inserito: 1 settembre 2016 Segnala Inserito: 1 settembre 2016 Salve a tutti, ho un problema con una postazione interna 1702/1 (VIDEOCITOFONO BIANCO/NERO ATLANTICO). Il videocitofono è funzionante in tutte le sue funzionalità a meno del display. Ho già verificato che il problema è solo del videocitofono e non dell'impianto, infatti in tutte le altre postazioni sono ok (anche il video). L'impianto è composto da una postazione esterna con videocamera, una senza e 7 postazioni interne ( 7appartamenti diversi) con videocitofono 1702/1. Tutte funzionano bene (video incluso) tranne la mia. Ho provato a mettere il mio videocitofono al posto di uno funzionante e il video non va. Dovrebbe essere il modulo video, ma cosa posso fare?
efleade Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Grazie delle dettagliata risposta tecnica e non ovvia, Roby57
Nik-nak Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Si può provare a ripararlo, visto che la sezione video, non dovrebbe essere molto complessa. Se sei in grado di intervenire tu, o chi per tè, puoi mettere una foto della sezione video del videocitofono nella discussione, oppure aprirne una nuova in una sezione più appropiata.
Roby57 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Il modulo si chiama CNS06, richiedilo ad un centro assistenza a te più vicino
efleade Inserita: 5 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Grazie mille Roby, spero di postare al più presto la foto del modulo. Intanto mi ha risp un centro assistenza indicandomi come costi di riparazione circa 45€di chiamata e 130€ modulo video. Che ne pensate?
efleade Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Come posso fare qualche test?
Roby57 Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 La maggior parte delle volte si guasta il trasformatore EAT, non lo troverai mai in commercio, dammi retta se non è saltato (solamente) il fusibile, cambia il modulo in toto
boboi Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Salve ho lo stesso problema di "Efleade" su postazione interna videocitofono ATLANTICO URMET 1702/1 (il video non funziona mentre tutte le altre funzioni sono ok) con la seguente differenza: ho provato a smontare l'apparato e a rimontarlo su altra base di altro condomino e tutto funziona alla perfezione; ho fatto anche l'operazione inversa montando sulla mia base l'apparato del vicino - stesso problema tutte le funzioni ok tranne il video: Quindi penso che il problema sia nella base al muro (Cod. 1202/90 giusto?). Suggerimenti su componenti da verificare? Grazie Boboi
Maurizio Colombi Inserita: 15 settembre 2017 Segnala Inserita: 15 settembre 2017 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
