Attila Inserito: 1 settembre 2016 Segnala Inserito: 1 settembre 2016 Un saluto a tutti . Questo Tv 37PFL8404H/12 con acheda alimentazione DPS-298CP A , a volte non accende , ho verificato che quando è "morto" manca il 3,3 v standby . Guardando altre discussioni ho visto che può dipendere dai diodi D907 - 911 (SB260) e condensatore C961 (3300uf) , tolti e controllati mi risultavano buoni ma per scrupolo li ho cambiati senza risultato , quando funziona ho sui diodi circa 3,6v in standby . Non sono riuscito a trovare lo schema in rete , se qualcuno può darmi una dritta vi ringrazio . Saluti Attilia .
Luigi Di Donato Inserita: 1 settembre 2016 Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Occhio all'integrato pilota, dopo vediamo di recuperare lo schema.
Attila Inserita: 1 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2016 Grazie Luigi per la risposta , l'integrato pilota ?
3kek1 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Quote ho verificato che quando è "morto" manca il 3,3 v standby A ritroso cos'altro manca? La tensione dopo il ponte c'e'? E' stabile? Potrebbe essere in perdita il grosso C.. oppure il piccolo ELCO del primario che raddrizza la tens. di alimentaz. per il circuito pilota. Scaricato il datasheet del pilota? Come parte, con delle resistenze esterne dalla B+ ? Se si controllale..
Attila Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Ciao Davp e grazie anche per il tuo intervento . E' un giorno che l'ho acceso sul banco (power) e il maledetto funziona . Tensione 3,7-3,8v sul diodo D907 , 3,3v dopo il Dc-Dc converter che fa la tensione di Standby . Sul condensatore di filtro ci sono 316-318v .
3kek1 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 io pero' non conosco il tv, il D907 e' quello sull' uscita della 3v3stby? Se si come fa a essere diversa da quella di uscita? Forse c'e' qualcosa che non so, ma di solito a valle del diodo al massimo c'e' un' induttanza e dei elettrolitici, invece c'e' dell'altro? Credo che occorre schema...
Attila Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Eh si ci vorrebbe lo schema , vediamo se Luigi Di Donato trova qualcosa.. Sul diodo D907 c'è un condensatore elettrolitico da 3300uf e la tensione è di 3,7v va all'ingresso di un regolatore che la stabilizza a 3,3v per tensione di standby .Il problema che saltuariamente il tv non parte e se misuro sul diodo la tensione è a 0v , se rifà il difetto come mi dicevi provo ad andare a ritroso .
3kek1 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Il pilota ha mosfet di potenza incorporato immagino.. (7 pin DIL), dopo le altre prove si puo' cambiare... da testare anche il fotoaccoppiatore.
Attila Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 L'integrato pilota (3BS03LJ) comanda un mosfet esterno e sul pin 3 ha una resistenza ok e un condensatore da 33pf 1Kv che era di valore molto più alto , sostituito , varie prove e per ora tutto ok . Aspetto e se tutto va bene metto in guasti risolti . Comunque vada ringrazio Luigi ed in modo particolare Davp per le sue indicazioni che mi sono state molto utili nella diagnosi . Un saluto Attila ..
3kek1 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Non per rompere le scatole ma come fa un condensatore a crescere di capacita?
Attila Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Ops... hai ragione devo aver sbagliato la misurazione , mo lo buttato , ma ora sembra funzionare tutto . Fortuna dei dilettanti.... Saluti .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 non cantare troppo vittoria, mi sembra strano possa essere la causa quel condensatore
pepitosbazzeguti1973 Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Ho una TV Philips con questo alimentatore che "crepita" ma la tv funziona perfettamente. Il crepitio a volte è insopportabile. Ho aperto la televisione ed ho scoperto che proviene dell'alimentatore. Qulacuno ha idea di cosa possa generarlo? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2018 Segnala Inserita: 11 gennaio 2018 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
