Aumento Potenza Motore Lavatrice
Salve a tutti,
ho di recente costruito una macchina per impastare il pane con un motore di una lavatrice. La macchina funziona abbastanza bene, unico problema riesce ad impastare al max 3 kg di farina perchè non ha la "forza" di far girare il rotore con piu' kg di farina. Ho sentito in giro che lavorando sul condensatore elettrolitico potrei riuscire ad aumentarne la sua potenza....qualcuno di voi ha suggerimenti o conferme in merito?
Grazie mille
BALLE :superlol: - cerca un motore adatto al tuo sistema.
Sempre "in giro", si narra anche che aumentare la capacità del condensatore medesimo, comporta la bruciatura del motore.
Saluti
Mirko
A che velocità stai provando, come saprai esiste la bassa velocità e alta (centrifuga). Immaggino che tu le abbia provate tutte e due.
aggiungo, in giro si dice che non si puo avere la moglie ubriaca e la botte piena, ergo, lavora sulle puleggie dimuisci la velocita di impasto ma ne aumenteresti la forza... ;)
con il condesatore elettronico si aumenta solo lo spunto, si attiva alla partenza e si disinserisce dopo 3 secondi.
Perbacco, dopo i condensatori elettrolitici, quelli a mica, quelli a poliestere, etc. hanno fabbricato anche i condensatori elettronici. Sembra una novità assoluta. Potresti dare qualche informazione al riguardo?
Roberto questo è un normale condensatore non polarizzato con inseritore automatico statico in luogo del più tradizionale elettromeccanico. Si usa qualche cosa di simile anche per inserire/disinserire automaticamente l'avvolgimento di avviamento (come nei frigoriferi).
Il mio commento del post precedente era un po' ironico-sarcastico, ma non completamente; è sempre possibile che sia stato messo in commercio un nuovo componente.
Quando ero studente (mezzo secolo fa) ipotizzare un condensatore da un Farad era assurdo: si pensava a dimensioni simili al Monte Bianco. Ora sono disponibili supercondensatori dalla capacità di alcuni Farad delle dimensioni di piccola pila.
si lo so, e questo al 99,9% ma facciamo anche 100% :) è il condensatore di cui parla il nostro amico Ruotolo...
24 volts DC
Digital Blue Voltage Display
Tinted Plexiglas Viewing Window
8 Blue LEDs Lighting inside Viewing Window
Electronics Polarity Protection Circuit
Over Voltage Protection Circuit
Platinum Plated Terminals
Satin Finish with Chrome End Caps and Mounting Brackets
Double Clamp Blister Packaging
Dalle specifiche si evince che non è un "condensatore elettronico" ma un sistemino dove, assieme ad una super capacità, si trovano assiemati circuiti di protezione e visualizzazione.
Infatti Livio, ho scritto "elettronico" tra virgolette, però non so bene come funzionino questi aggeggi, non mi sono mai interessato più di tanto, ma li usano nei sistemi car audio da più kW per fornire gli spunti di corrente necessari a far "sobbalzare" la macchina al ritmo di "unz-unz" :lol:
Dicono che forniscono spunti di centinaia di Amp. !
1 farad
4 farad
Prova a far il conto di quanti Joule è in grado di dare istantaneamente un condensatore da 5F!
Potresti qausi farci una spece di KERSC da F1 :lol:
