KDL-S32A11E scuro e effetto negativo
Salve sono alle prese con il tv sopra indicato, si vede scuro e con un effetto tra il solarizzato e un effetto negativo...
ho controllato un po le tensioni e collegato con scart un tv e si vede bene; il mio dubbio e che si possa trattare del pannello, anche se ho notato che facendo conmparire l' osd del menu in quel punto l' immagine sembra vedersi bene...
Qualche indicazione da parte vostra... buon lavoro a tutti.
Luigi Di Donato
Ciao, probabile AS15F su modulo T-CON , togli la schermatura ( attento alle flat ) e controlla se surriscalda.
Ciao Luigi... controllata la t-con ma non monta l' as di nessun genere, mi ero dimenticato di dirlo nel post precedente...
In verià avevo aperto il tv convinto di trovarmi con un problema del genere...
grazie intanto per i tuo tempo...
Luigi Di Donato
A questo punto si deve entrare nel menu di servizio e controllare il settaggio del pannello, se e' quello montato o diverso.
mmmmhh!:wallbash::wallbash:
Sai darmi indicazioni su come entrare nel service mode sony? l' ho fatto una volta ma non ricordo.
Solo che io non credo il cliente abbia giocato col service ... si e fatto da solo?
