istintowashing Inserito: 1 settembre 2016 Segnala Inserito: 1 settembre 2016 Ho visto che la riparazione della sezione di alimentazione e stabilizzazione di tensione delle schede elettroniche Whirlpool ignis è stata ampiamente trattata in questo forum... Volevo semplicemente chiedere se qualcuno conosce una soluzione migliorativa rispetto alla semplice sostituzione dei componenti interessati dal guasto. Vi chiedo questo perché tra le varie riparazioni di questo tipo, concluse con successo e stabili, ho un caso di una scheda in cui si guastano i noti componenti regolarmente ogni circa due mesi...
giogio160 Inserita: 21 settembre 2016 Segnala Inserita: 21 settembre 2016 Cambi gli elettrolitici in quella zona.
istintowashing Inserita: 23 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Già fatto ma si fulmina lo stesso con regolarità... Ho anche sostituito D006.
Diomede Corso Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Ciao, proseguiamo qui senza up possibilmente perchè non sono consentiti. Grazie
giogio160 Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 Ciao, se il tuo è lnk304, ora non mi ricordo la sua potenza in watt, ma puoi montare il 305 o 306 che sono equivalenti ma di potenza superiore.
