Pompa Loware Sommersa
Salve ragazzi,
ho una pompa lowara sommersa da 1,5 cv.
ha funzionato alla perfezione per 7 mesi.da un paio di giorni inizia a farmi scattare il differenziale da 0.03A dopo 10 secondi che è partita.
ho sentito e letto in giro che queste pompe soffrono di questi problemi( si formano delle infiltrazioni di acqua), e che si consiglia di andare avanti e togliere la linea di alimentazione sotto l'interruttore differenziale
che dite??
ciaoo
prima di eliminare il differenziale (sconsigliato) devi veificare il giunto del cavo,quasi sempre il problema è li
chiaramente il cavo deve essere fg7
Tuttavia il differenziale per me è troppo sensibile. Bisognerebbe anche vedere se il giunto del cavo sia in muffola oppure fatto con fischiotti e con solo nastro isolante. Bisogna verificare l’isolamento con un Megger. :)
è una pompa sommersa per acqua pulita? oppure una pompa sommergibile per acque reflue?
purtroppo ho avuto anchi lo stesso problema.
visto che eliminare il differenziale e' estremamente pericoloso, ho provato a collegarla sotto a uno 0.3.
e' andata un 'orapoi ho dovuto farla riparare.
solitamente sono le tenute passacavo che seccano e lasciano infiltrare l'acqua
ivano65
Modificato: da ivano65
