Grill fuma. Microonde Samsung
Buongiorno microondisti,
grill del microonde che invece di grigliare il cibo, griglia se stesso.
Ci sono 2 resistenze per il grill, la prima vicina alla porta è ceramica ed è
visivamente danneggiata in un angolo, l'altra al quarzo è buona.
Domanda: cambiereste solo la rotta o entrambe?
Non vorrei montarne una nuova e poi battagliare col cliente perchè l'altra
è durata da Natale a Santo Stefano.
previo avvertimento al cliente io cambierei solo quella rotta.Magari l'altra non la utilizza mai
Grazie, lo pensavo anch'io ma da un'attenta analisi sono emersi fatti sconcertanti.
Purtroppo le resistenze sono in serie, quindi è sensato cambiarle SOLO in coppia.
Il proprietario riporta di non usare il Grill, questo la dice lunga sui test e sugli
standard di sicurezza che adotta QUESTO costruttore.
Dico questo perché la resistenza ha il corpo in vetro, vetro che può
finire nel cibo, e spero che il proprietario se ne sia accorto dato che
non ho trovato frammenti all'interno, frammenti che MANCANO dal corpo resistenza.
Aggiungo che dato il costo delle resistenze più manodopera, non conviene intervenire.
Con qualche decina di euro in più rispetto al costo resistenze+manodopera
si può acquistare un nuovo microonde+grill con analoghe caratteristiche.
Modello CE107BT-S/XET da tenere sicuramente su lista nera dei dispositivi
da controllare per qualsiasi motivo vi possa entrare tale apparecchio,
aprite la porta e osservate sul cielo l'aspetto esterno della resistenza più vicina alla porta.
Non è che il grill non è mai stato usato prima di adesso e quindi ora brucia tutti i residui che ha accumulato nel tempo?
Non è una questione di poca sicurezza, loro i test li fanno, solo che se non usi mai il grill, questo si sporca, visto che normalmente, è il calore intenso dell'elemento al quarzo a bruciare i residui.
Nel manuale del mio Whirlpool raccomandano di avviare il grill almeno dieci minuti una volta al mese, se non lo si usa spesso, proprio per evitare che l'accumulo di residui prenda fuoco all'interno del forno.
