Primo programma con plc
Lorenzo Seb Brega
Salve a tutti, sono da poco entrato in possesso di un logo8 e vorrei iniziare a programmarlo per fare delle funzioni semplicissime.
Dovrei utilizzarlo per controllare gli igressi auto ad un cancello, due fotocellule (una interna e una esterna al cancello) e una sireba di segnalazione. Ora.......che blocchi dovrei usare???
Grazie...
Le fotocellule come input la sirena il comando del cancello output, in mezzo timer ,contatori,merker etc.etc.
.....tanto per essere sintetici
Lorenzo Seb Brega
Io ho impostato piu o meno così il sistema...solo che in un caso non funzionerebbe.
Praticamente deve attivarsi l'uscita solo se la macchina entra e quindi becca prima l'esterna e poi l'interna, non deve attivarsi in qualsiasi altro caso.
bhe intanto hai buttato giù uno schemino, il merker puoi toglierlo non capisco a cosa serva, ora devi usare altre funzioni tipo and o sr per fare in modo che quando interviene prima una foto l'altra venga bloccata, in poche parole devi fare un discriminatore di direzione , bye
Ciao Lorenzo,prova questo schemino:
Lorenzo Seb Brega
Grazie della risposte! Ora provo!
Lorenzo Seb Brega
Provato...non funziona bene.
