HAIER LT32M1C
HO QUESTO TV HAIER LT32M1C CON L'AUDIO E CAMBIO CANALI MA NIENTE VIDEO. COSA PUO' ESSERE SUCCESSO? GRAZIE
Luigi Di Donato
Ciao, per cortesia evita di scrivere in maiuscolo.
Controlla se accende la retroilluminazione.
Luigi Di Donato
Controlla se l'inverter e' alimentato. 24 Volt.
La sigla dell'alimentatore montato è 715g3234-p01-h30-0034, se si potrebbe avere lo schema per vedere dove misurare i 24Volt. Grazie
Comunque tutto è successo dopo un temporale.
Luigi Di Donato
Guarda bene, anche senza schema non e' difficile localizzare la linea dell'alimentazione. L'inverter e' a parte o integrato con la scheda di alimentazione??
Luigi Di Donato
Allora la cosa diventa piu' tosta, se non troviamo lo schema .
Intanto cerca di girare la piastra e controllare se trovi tensione all'uscita dell'alimentatore, cioe' sotto ai condensatori elettrolitici sul secondario, quelli da 35 volt   o piu', quelli da 16 lascia perdere perche' sono magari per la 5 Volt che e' presente.
Dopo vediamo di trovare lo schema per ragionare in modo mirato.
Sui condensatori elettrolitici del secondario ci sono le tensioni 5V, 12V e 24V.
