Dati Di Targa Di Un Motore Elettrico Trifase
Salve a tutti!
ho difficoltà ad interpretare i dati di targa di un motore elettrico e capire la potenza elettrica assorbita.
I dati che leggo sono i seguenti:
Potenza (presumo meccanica) 0,37 KW
Tensione:
(simbolino di triangolo e simbolibo di stella ) 220/380
Amper:
(simbolino di triangolo) 2,3-1,3
2,3 rappresenta la corrente di linea e 1,3 la corrente di fase?
la potenza elettrica è 1,73*380*2,3*0,8 ? oppure 1,73*220*1,3*0,8 ? (questo valore mi sembra più coerente con la potenza neccanica.
Grazie per l'aiuto
2,3 corrente assorbita se collegato a 220 volt trifase triangolo
1,3 corrente assorbita se collegato a 380 volt trifase stella
La potenza elettrica è 1,73*380*2,3*0,8 ? oppure 1,73*220*1,3*0,8 ? (questo valore mi sembra più coerente con la potenza meccanica).
Il tuo calcolo è la potenza assorbita.
Questo motore ha un basso rendimento, 1° esempio:
Eta = Pm*10^3/Pa = 0,37*10^3/1209 = 0,30 rendimento.
Pm = potenza meccanica
Pa = potenza assorbita
Eta = rendimento. :)
Modificato: da stefano.sunda
la potenza elettrica è P= V *I *cosf* 1,73
la corrente da considerare per la tensione di 380v collegamento stella è di 1,3A
il rapporto tra collegamento stella e triangolo è di 1,73 inversamente proporzionale con la tensione e direttamente proporzionale con la corrente,
quindi se a 380 volt con 1,3 A Calcoliamo a 220v ==> 380/1,73=220v con assorbimento di 1,3*1,73= 2,24A
Per la potenza elettrica quindi, se tieni conto della tensione a 380v la corrente vale 1,3A
la potenza elettrica vale quindi P= 380*1,3*0,8 *1,73= 684Watt
il rendimento è il rapporto tra potenza resa / (potenza meccanica +Potenza per effetto joule +Perdite nel ferro+ le perdite addizionali cioe per ventilazione ed attrito)
Piu queste perdite sono alte e meno il motore rende. :(
Non mi sono accorto che TENATON nei due suoi calcoli aveva invertito “l’Intensità nominale di triangolo con quella di stella”. DISTRAZIONE! :blink:
Quindi questo motore può essere collegato a stella o a triangolo ed assorbire quasi la stessa potenza elettrica in entrambi i casi. Sono possibili i due collegamenti per questioni di avviamento, quindi per limitare la corrente di linea ( avviamento stella triangolo)?
Grazie a tutti gli intervenuti per la chiarezza.
l avviamento stella triangolo è stato gia discusso in molti messaggi...comunque per potenze significative conviene adottare l avviamento stella triangolo, e comunque il motore puo essere alimentato a 220volt collegato a D ovviamente, per funzionare anche nelle localita dove esiste solo la 220v trifase.
