oscuro Inserito: 2 settembre 2016 Segnala Inserito: 2 settembre 2016 Salve a tutti vorrei porvi questa domanda per capire ed imparare sempre di più sulla climatizazione,premetto che sino ad oggi ho solo fatto installazione di climatizzatori. Come faccio a capire se un compressore di un condizionatore inverter è partito? vi faccio questa domanda perchè l'altro giorno sono andato a sostituire un condizionatore rotto che praticamente faceva fatica a partire e non raffreddava io li per li pensavo al condenzatore di spunto che era partito ma testando era buono, il proprietario invece mi ha detto che prima di me c'è andato un tecnico e gli ha detto che era il compressore. Come si vede se un compressore è partito?
DavidOne71 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 i tre avvolgimenti devono dare tre valori uguali e isolati verso terra, questo per un inverter
oscuro Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 mi potete spiegare come si fa o è troppo complesso?
DavidOne71 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 ci vuole un misuratore di isolamento, ce l'hai?
Erikle Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 buono da che punto di vista? meccanico allora ci vuole il manometro come dice il frigorista se invece a livello elettrico devi verificare la bontà deli avvolgimenti e il loro isolamento verso terra ecco così abbiamo messo in fila le varie risposte
oscuro Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 buono nel senzo che con il test mi riportava i soliti parametri nel condenzatore, vi faccio tutte queste domande perche vorrei poter incominciare ad avere un po di infarinatura sul funzionamento dei condizionatori pur avendo preso il patentino da frigorista 1 livello
Erikle Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 ma che condensatore hai beccato? perchè un compressore inverter non ha il condensatore come quelli classici monofasi on off
click0 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 su di un inverter è abbastanza complesso, calcolando anche che c'è di mezzo l'elettronica della macchina
oscuro Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 come devo fare allora? ho visto un video per curiosità su youtube e non sò se corrisponde a quello che mi hai detto tu davidone71 posto il link
click0 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 che codice di anomolia dava la macchina?
oscuro Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 francamente non ho guardato sono andato li e l'ho sostituito così mi ha detto di fare il mio principale. Il test sul condenzatore l'ho fatto al magazzino smontando il carter del cdz.. Francamente mi piacerebbe poter intraprendere un cammino più dettagliato sul condizionemento voi cosa mi consigliate?
click0 Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 che valore dava il condensatore?
oscuro Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 non ricordo ma sò che era uguale al valore scritto sopre e poi visivamente non dava segni di rotturra o gonfiore sulla testa
oscuro Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 quello piu grande se non erro da 70 pF Non vorrei essere troppo noioso è che mi scoccia moltissimo fare solo il facchino che installa i cdz e basta ma mi piacerebbe potere fare le diagnosi quando un cdz non funziona
oscuro Inserita: 2 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2016 domanda bischera se facessi un calcolo di sottoraffreddamento e surriscaldamento potrei vedere se il compressore funziona?
Frigorista modena Inserita: 2 settembre 2016 Segnala Inserita: 2 settembre 2016 Oscuro frena un attimo, ma cosa c'entra il surriscaldamento e il sottoraffreddamento se non sai ancora se sta pompando o no? In tutti i modi per capire se un compressore è partito basta appoggiare il dito su uno dei tubi che partono da questo e se lo sentì scaldare vuol dire che sta pompando. Se poi vuoi sapere se sta pompando bene devi attaccare manometro e termometro, ma fare domande così a casaccio non capiamo noi e non capisci tu, fai domande specifiche e mirate, il surriscaldamento e il sottoraffreddamento non servono a niente se stiamo ancora cercando di capire se è partito o no.
oscuro Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 chiedo scusa in tutto questo rigirio di cose e che volevo sapere come vedere se era effettivamente il compressore partito oppure no, ed in futuro poter inparare a testare vari parti del cdz guasti visto che al corso ti danno un po di infarinatura quanto basta per non capirci una mazza,tutti li purtroppo in condizionatore è gia stato sostituito con uno nuovo ed io volevo solo poter capire quale era il probabile problema.Scusate di nuovo se vi fondo il cervello.
oscuro Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Volevo farti una domanda FRIGORISTA MODENA che non è attinente a questo problema ma secondo te il gruppo manometrico testo 550 per testare se un cdz funziona correttamente puo essere valido come prodotto? grazie di nuovo per la tua disponibilità
Frigorista modena Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Tranquillo oscuro io lo dico per te, domande secche e precise. Certo che il testo 550 va bene, va benissimo, hai tutti i gas in memoria e ha un sacco di funzioni come indicatore di vuoto, calcolo surriscaldamento e sottoraffreddamento e altre cose.
Frigorista modena Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Ma per capire se un compressore è partito o no ci sei riuscito? L'Assofrigoristi e il Centro Galileo fanno ottimi corsi base e specialistici, te li consiglio, perché prima devi sapere qualche nozione di fisica che serve, poche ma importanti, poi devi sapere cosa gira dentro un circuito, e poi devi avere una minima idea di come sono fatti i componenti, e su Internet ci sono milioni di foto e schemi. Quando hai le basi dopo è tutto più facile, altrimenti diventa molto complicato.
oscuro Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 No ho dato un' occhiata veloce ieri sera al magazzino al condensatore ma il compressore no volevo portarlo a casa per smanettare ma è grosso. Per quanto riguarda le nozioni ci sono dei libri abbastanza facili da studiare? Ma il calcolo sotto raffreddamento e il surriscaldamento non determina il buon funzionamento della motocondenzante?
Frigorista modena Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Si sono i parametri di buon funzionamento.
