termistore
ciao,avrei un problemino con un alimentatore di un videoregistratore.Il punto è che ad un integrato non arriva la giusta tensione di alimentazione e l'unica cosa che c'è in serie tra il ponte di diodi e il pin del positivo dell'integrato,è appunto un termistore.Ora,il problema è che anche volendo provare a cambiarlo non riesco a capire il valore:wallbash:
Sul termistore(di quelli a pastiglia da circuito stampato,c'è scritto solo "938" e non riesco a risalire al valore....senza parlare della sigla del termistore riportata sullo schema elettrico dell'alimentatore in questione...(TH1  911P83E101NH07  T05) :wallbash:Come posso risolvere?
Ma chi ha detto che va cambiato ?
Prima di 'sto termistore e' giusta la tensione?
La corrente nella linea e' dentro i limiti?
ciao Gabri-z,la tensione prima del termistore è giusta(32v),dopo diventa 9v
Dovrei togliere l'integrato e vedere se togliendolo la tensione dopo il termistore è giusta?
Questo non ti dirà un gran che, se dal ponte attraverso il termistore viene richiesta troppa corrente, lui fa per prima da resistenza; che poi riscaldandosi cerca di fare anche il suo lavoro è un'altra cosa ma l'assorbimento potrebbe superare il suo "ambito" di lavoro.
Meglio misurare la corrente prima e poi valutare se e' colpa sua o del circuito da alimentare .
Sigla dell'integrato?
ciao Livio buongiorno
l'integrato è un amplificatore operazionale NJM4558LA
gabri,il termistore non scalda affatto,è solo che mi trovo 32v prima del termistore e 9v dopo
riuscissi almeno a capire di che termistore si tratta:wallbash:
Un MJM4558LA....ovvero un 741 doppio?
Cavallotta il termistore con una R da 33ohm 5W e misura la ddp
Ma il termistore alimenta direttamente l'integrato ? Non è parte di un partitore :superlol: ?
Se l'alimentazione e' duale (e ce lo deve dire ) non basta 'sta mossa.
arrivo adesso dal laboratorio,e devo riconoscere che gabri-z è un volpone:),in quanto il suggerimento di controllare la corrente entrante nell'MJM4558 era fondato.
Dunque:collegato l'amperometro in serie al termistore,corrente assorbita dall'integrato da 90 mA man mano che la ptc scaldava la corrente diminuiva ma sempre molto alta.Morale della favola è che dal datasheet dell'mjm4558 la corrente operativa è:Icc= 3,5-max 5 mA
P.S.l'alimentazione comunque è single
Che conclusione mi dai?
:clap::worthy:
Che o l'integrato è defunto o c'è il circuito a valle dello stesso che drena troppa corrente perchè è guasto; se è così, insistendo, fai una bella grigliata di tutto.
Controlla cosa c'è in uscita all'integrato ed eventualmente sconnetti l'uscita.
grazie Livio adesso mi metto all'opera per riparare il guasto:worthy:
a presto per gli sviluppi e grazie ancora a tutti gli amici del forum
P.S.volevo anche salutare gli amici del centro Italia colpiti dal sisma,e in particolare Riccardo che a quanto pare si trova da quelle parti:thumb_yello:
ciao
