Project75 Inserito: 3 settembre 2016 Segnala Inserito: 3 settembre 2016 Buongiorno quando vado in simulazione con s7 1200 mi da l'errore che mostra la figura in allegato e non capisco perché. Il software che uso è tia portal v13 sp1 upd 8 con s7 plcsim v13 sp1 upd 1.
dodoplc Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 Dall'errore sembra che tu abbia modificato il programma dopo averlo scaricato nel simulatore.prova. a compilare e scaricare nuovamente nella cpu virtuale.Ha mai funzionato? Se no aggiorna il tia e plcsim all'ultima versione.la cpu deve avere firmware 4.0 e successivi altrimenti mi sembra che la simulazione non funziona.ciao
Project75 Inserita: 3 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2016 No il software ed il firmware sono ok, diciamo che ho risolto chiudendo tutto e cancellando la cartella IM, pero al riavvio mi sono accorto che mi ha cambiato il nome di una variabile interna di un blocco FC con un nome strano, oltretutto se lo cambio mi ritorna lo stesso errore. Non capisco perché. Ciao
Project75 Inserita: 5 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2016 Ho risolto eliminando e ricreando nuovamente il blocco, ho anche rinominato la famosa variabile strana ed ora sembra che funzioni tutto. Ciao
