Ho appena sostituito la scheda di una lavatrice samsung 12 kg di appena 2 anni e tre mesi.
La lavatrice non dava alcun segno di vita.La scheda mandata in riparazione risultava non riparabile.
Ne ordino una nuova,stesso codice,la monto e scopro che all' inizio del programma comincia  a caricare acqua e non smette piu',pure da spenta!!!l'elettorvalvola rimane continuamente alimentata.
A parte che samsung mi ha rotto i cocomeri ma secondo vuoi è la scheda nuova che non funziona?
Il fatto che l'elettrovalvola sia sempre alimentata presuppone un guasto al circuito di pilotaggio. Non conosco quella scheda, ma presumo che la valvola sia pilotata o da un relè o da un triac. E' presumibile che sia questo componente guasto.
In alternativa potrebbe essere il controllore mal programmato che pilota sempre questa uscita, però trovo questo difetto molto poco probabile.
Grazie,possibile che una scheda nuova appena montata sia già difettosa?
Nel caso Samsung fa proprio pena.
ciao, si può succedere.
Quote
Se  hai controllato e arriva sempre tensione. Invia e-mail spiegando il difetto, o se puoi fare qualche reset.
Quello che non capisco è come fa a funzionare nonstante sia spenta,(display spento).
Anche togliendo e rimettendo la spina della corrente  l'elettrovalvola funziona,devo togliere proprio l contatti.
Bohh.
del_user_227154
Al di la del fatto che ci sia il triac dell'elettrovalvola in corto se è nuova (ci credo poco anche se non ce da escludere niente) più che altro mi viene da pensare che la scheda non sia di quella macchina (anno fatto un errore), di conseguenza ha dei programmi diversi considerato che ha anche il display spento.
La scheda ha lo stesso codice di quella originale ed è identica in tutto  e per tutto.
Non penso si possa trattare di uno scambio.
L'unica è che ci sia un aggiornamento software ma essendo la scheda uguale non dovrebbero esserci errori.
A parte che da Samsung ci si puo' aspettare di tutto.
Scusa ho capito bene, hai detto che l'elettrovalvola apre anche se togli la spina?
Se senza spina la valvola è aperta è bloccata, se invece ho capito male allora è un problema elettrico
Accendi la lavatrice,tutto ok.
Fai partire il ciclo,inizia a caricare acqua e non smette piu'.
Se metti in pausa continua a caricare,se spegni la lavatrice  continua a caricare.
fatto prova piu' precisa.
Se togli la spina e la inserisci entro 5 secondi continua a caricare.
Se la togli per piu' tempo senti un click sulla scheda(presumo relè che si diseccita) e se rimetti la spina non carica.
Se pero' la accendi ricomincia a caricare(solo accendendola ) per circa 10 secondi poi smette.
Insomma fa un po di casino.
del_user_227154
Di solito se è il triac dell'elettrovalvola in corto carica acqua appena si accende senza premere il tasto di avvio/pausa successivamente dovrebbe visualizzare l'errore del blocco porta, è possibile che sia meccanicamente difettosa l'elettrovalvola. Prova ad alimentarla direttamente dalla presa e vedi cosa succede magari ad intervalli brevi stacchi la spina e attacchi nuovamente per vedere se per caso si blocca aperta, la tensione che arriva dalla presa è ok ? la tensione in uscita dal filtro antidisturbo è regolare ?.
siccome ce ne sono due all'ingresso ho già provato ad invertirle e il risultato è lo stesso.
Quote
E' chiaramente un problema di scheda.
C'è un relè che si eccita all'accensione e rimane eccitato sino a quando la tensione di alimentazione della scheda è scesa a zero. Da qui i 5" di attesa pria che l'elettrovalvola si possa chiudere.
hai scritto che la scheda è nuova, fattela sostituire in garanzia.
Quote
sono 30 giorni che lo diciamo:P
  • 3 weeks later...
Buongiorno a tutti.
Era proprio la scheda guasta.
La lavatrice con la nuova scheda funziona.
Quindi:
A due anni e qualche mese dall'acquisto si rompe la scheda (fuori garanzia)
Me ne spediscono una nuova che è guasta.
La seconda funziona.
Samsung per me puoi anche fallire.
L'ho sempre detto... Samsung è meglio sugli elettrodomestici bruni, non per i bianchi...
