seprugge Inserito: 3 settembre 2016 Segnala Inserito: 3 settembre 2016 Dopo un temporale il televisore è spento. Ho aperto il telaio e sulla scheda dell'alimentatore c'era il fusibile bruciato, il transistor QF801=P10Nk60ZFP in corto e lo Zener ZDF801=1N4734 che sarebbe di 5,6Volt. La scheda ha come sigla BN44-00260C . Ho cambiato anche l'integrato ICM801S STRW6252. Dopo aver cambiato questi componenti ho acceso il tv e sono saltati di nuovo lo zener, il transistor e il fusibile. Non ho lo schema se si potrebbe avere te ne sarei grato. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 settembre 2016 Segnala Inserita: 3 settembre 2016 vedi se questo è simile,premi get manual appena appare al posto di processing
Alpoopla Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 cambia i componenti poi metti una lampada da 100W 220V al posto del fusibile così se c'è un corto non guasti nulla e puoi fare delle misure Controlla tutti i diodi sul secondario Lato COLD Controlla o meglio sostituisci il ponte raddrizzatore Cordialmente Alberto
