Lav.Indesit WWIXXL 106 : Spie Lampeggianti.
Buonasera ..come da titolo , ho questa lavatrice , non fisicamente mia , ma diciamo , da riparare , o almeno capire di cosa si tratta , anche se gli elettrodomestici , non sono
la mia passione , pero' visto che' di elettronica si tratta , ci provo .
Chiaramente ho fatto ricerche in rete , ma' Non ho trovato nulla di interessante a parte il manuale d'uso dell'utente.
Il probema e questo : Alimentando la macchina , TUTTE le spie , tranne la 3h - 6h e 9h , LAMPEGGIANO VELOCEMENTE ,con cadenza di 3 o 4 lampeggi al secondo , comunque sempre costanti , e se si toglie tensione , rimangono accese fisse per circa 1,5 - 2 secondi  , NESSUN Tasto risponde ai comandi , non fa' altro.
Dovrebbe esistere ( come per tutte le apparecchiature ) un manuale di servizio , dove sono riportati i codici di guasto ecc.  MA' che' non ho trovato neanche a pagamento ,
come faccio spesso in questi casi .
Qualcuno ha conoscienza di questo problema e vuole gentilmente aiutarmi ?
Grazie anticipatamente e per l'attenzione ricevuta.
Ciao,  per i lampeggi non posso aiutarti,  ma per prima cosa controlla le spazzole del motore.
Controlla se sulla scheda di controllo è presente un condensatore elettrolitico da 680uF, con la parte superiore gonfia.In caso affermativo, sostituiscilo( và bene un 1000uF stessa tensione, se non maggiore), ed in tanto che ci sei, cambia anche gli altri elettrolitici.
Grazie ..a breve verifico queste 2 cosette , Vi aggiorno quando eseguito...in effetti l'indicazione di Nik-nak , puo' essere buona , poco tempo fa'
ho gia' riparato una scheda con condensatore gonfio , e' ripartita tranquillamente , non ricordo la marca , in quanto alle spazzole suggerite da
giogio160 , mi sembra strano, ho comunque letto anchio la stessa cosa , vedremo..
Eccomi, FATTO , gia' da un po' a dire la verita' , ho ricordato solo ora di aggiornarVi :  l'indicazione di Nik-nak ,  era corretta , sostituito i 2 condensatori gonfi , ed e' ripartita perfettamente ..per essere piu' preciso  , 1 da  680 uF e l'altro da 470 uF  affiancati ,  entrambi 10V  , sono diventati rispettivamente 1000uF  e  470 uF  16V  GRAZIE.
