SIMONA74 Inserito: 4 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2016 Salve, da qualche mese la mia Siemens Se64A590Eu/42 Type S9It1S da una serie di problemi primo tra tutti il fine lavaggio, cioè sembra completare il ciclo ma rimane per diverso tempo (più di un ora) con il dipay che indica "1" (un minuto al termine) ma non finisce più. Altre problematiche sono il sapone in polvere che non si scioglie completamente rimanendo in parte nel cassettino e a volte la variazione dei tempi di durata dei programmi. Ho effettuato il reset diverse volte, pulito filtri e tutto ciò che riportato sul libretto ma senza risultati. all'inizio lo faceva qualche volta ora è una costante e i lavaggi sono interminabili fino a che lo interrompo forzatamente anche se indica che manca 1 minuto per ore. Qualcuno può darmi delle indicazioni su cosa potrebbe causare questi problemi , cosa controllare e cosa verificare? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bob62mare Inserita: 5 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2016 Ciao Simona, posso parlarle solo della mia esperienza del "1" un minuto a termite e come l'ho risolto grazie a questo forum ma non e detto che sia la causa del malfunzionamento della sua macchina, comunque la mia bosch, nella scheda elettronica ,c'era un piedino di un transistor bruciacchiato/dissaldato, è bastato dargli una pulita e una goccia di stagno e l'anomalia si e risolta. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SIMONA74 Inserita: 6 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2016 Intanto grazie mille. Farò visionare la scheda se per lo meno a vista è tutto apposto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
erchiu3 Inserita: 22 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2016 potrebbe essere un problema di carenza acqua all'interno della vasca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LukaMax Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2017 Devi pulire il vaso di espansione e il relativo tubo che si trovano sul lato sinistro della lavastoviglie. Devi toglierla dal mobile e smontare il pannello di sx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
