. climatizzatore "CLIMA"
Salve ho dei climatizaztori a casa "CLIMA" che non fanno più e funzionano tutti bene tranne uno che è nel salone dove è praticamente nuovo utilizzato diciamo 5/6 volte, ma quest'anno vado ad accenderlo, l'unità interna va perfettamente il motore esterno non parte.Il display interno va, esce aria (credo quella creata dallo spalti interno), dopo circa un minuto va in errore E3.Ho resecato più volte il tutto con il tasto apposito, ho cambiato il condensatore esterno che si trova nel motore esterno ma NULLA.
Non hai il manuale per decifrare il codice errore?
NO il manuale non lo riporta purtroppo, ma sempre tutto perfetto sol il motore non parte, su di un forum ho visto che poteva essere la spunta del motore dipesa dal condensatore e per 4 euro l'ho cambiato io ma nulla
Controlla se alla morsettiera del compressore arriva tensione:se si,visto che il condensatore è nuovo,il compressore ha problemi.
Se tensione arriva misura la corrente assorbita (con un amperometro a pinza ad esempio): se il compressore è bloccato dovresti misurare un assorbimento molto più alto di quello di targa.
morsettiera e quale fili? posso anche con un tester
Scusa ma funziona il ventilatore dell'unità esterna?Se ho capito bene parliamo di macchina on-off?
funziona solo il ventilatore interno furo sia motore che ventina no partono
A "naso" senza manuale direi controlla sensori di temperatura interno ed esterno.
Staccare il connettore del sensore dalla scheda elettronica e misurare la resistenza ai suoi capi con un ohmmetro.
e se lo cortocirciutassi? dovrebbe partire ?
No,perchè alla scheda il valore zero ohm non risulta possibile ,ovvero fuori dai valori previsti e verrebbe segnalato guasto sensore.
ho staccato il sensore e ho misurato con tester e mi dava valore zero
Se hai misurato zero ohm,il sensore in questione è in cortocircuito.
