diodo SB5B0 con BY550 compatibile?
salve oggi ho sistemato un tv lcd ho trovato in corto un diodo sb5b0 io trovandomi in ferie ho trovato su una scheda smontata da un tv un BY550 lo montato e funziona, chiedevo se era compatibile ho sarebbe meglio usare l'originale, ho tenuto accesa la tv per 5 ore il diodo non scalda potrebbe andar bene?
aspetto notizie quando possibile grazie.
gli amper sono uguali 5A la tensione del by e piu' alta.
SB5B0 trattasi di diodo Schottky  5A - 100V.
Quindi....
sarebbe stato meglio,non avendo l'originale, un BY399
riccardo il by399 non e da 3 A?
fulvio cosa cambia tra il mio usato e lo scotty?  ce differenza di lavoro?
Quote
Il BY399 è un normale diodo veloce, mentre il diodo Schottky è un diodo Schottky !
che è ancora più veloce del diodo veloce a giunzione tradizionale p -n ,( picosecondi contro nanosecondi) inoltre ha una tensione di soglia molto più bassa (0,2V contro 0,7V di un silicio tradizionale,anche veloce), quindi la corrente diretta che lo attraversa genera meno calore per effetto joule,tra l'altro.
Aggiungo che per l'alimentatore in questione ho montato un BY399 in emergenza diversi anni fa,quindi...
