parthenos Inserito: 5 settembre 2016 Segnala Inserito: 5 settembre 2016 salve,ho questo tv e non si schioda dallo stanby ,controllato le alimentazioni e sono presentianche la 5v che alimenta il procesore nella maine,sul punto on/off quando pigio dal tp.o dalla tastiera non avviene nesssuna variazione sono presenti attorno a 3,5v puo esere l'eprom o il firmware danneggiato all'interno ? (25q32bs)? potete darmi una dritta? grz mille
br171ds Inserita: 27 novembre 2016 Segnala Inserita: 27 novembre 2016 ciao parthenons, ciao a tutti. ho lo stesso identico problema su identico tv. negli hisense mi è capitato di schiodarli dallo standby caricando il firmware da usb e seguendo la normale procedura di aggiornamento. 90 % mi vanno a buon fine (anche se sembra che non succeda nulla, ci vuole un pò di tempo, ma poi il tv riparte) ovviamente se la flash non è corrotta. chiedo anch'io a chi conosce questi tv se è possibile fare lo stesso procedimento o se ne esistono altri, per risolvere una riparazione a costo esiguo. grazie. buona domenica a tutti.
kItE_80 Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Inserita: 28 novembre 2016 Ho avuto lo stesso problema, standby fisso con tensioni regolari fino alla Main Board ma non ho potuto eseguire neanche la procedura di aggiornamento firmware perchè non arrivava proprio alimentazione alla presa USB. Quindi dubito fosse un problema di firmware ma credo proprio qualche problema fisico della Main Board. Io ho risolto comprando una con la stessa sigla, su internet.
valtertv Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 il problema e solo sulla memoria 25q32 o 25q64 bisogna avere un programmatore togliere la memoria sulla main copiarla e riscriverla su una nuova la maggior parte di volte funziona altrimenti cercare di trovare il file .bin da internet mettendo il numero della main t.msd309._______ o copiarla da un tv = funzionate. in questo caso si risolve
