Invio email tramite plc - IM 151-8 profinet
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e vorrei sottoporre alla vostra cortese attenzione questa domanda: sto cercando disperatamente di inviare una mail dal mio plc ( im 151-8 ) utilizzando la fb 49 chiamata as_mail ma non riesco ancora adesso ad utilizzarla nel modo corretto. Se qualcuno la ha già utilizzata potrebbe mostrarmi un esempio di codice awl ? O darmi qualche suggerimento per far funzionare il tutto? Ho impostato come indirizzo ip DW#16#C0A802A che dovrebbe corrispondere a 192.168.1.1 in esadecimale e già questo credo che potrebbe essere un errore ma non ne sono sicuro.
controlla bene la conversione perchè a prima vista, sembra che te abbia convertito byte a byte l'indirizzo IP, in tal caso gli ultimi due byte dovrebbero essere uguali (B#16#01)  e non uno B#16#02 e il successivo B#16#A visto che 192 = B#16#C0 168 = B#16#A8
Saluti
Ti ringrazio per il suggerimento, proverò a correggere e vedere se cambia qualcosa ma credo di avere anche altri problemi oltre a questo. Ad ogni modo, hai qualche suggerimento per completare il progetto? Un esempio svolto da te o da qualcuno nel forum?
dopo una breve ricerca ho trovato questo:
Quote
Requisiti Trasmissione di un SMS Trasmissione di una e-mail
Hardware TS Adapter I (V5.2 o superiore) o II
Modem radio GSM
TS Adapter IE (Basic)
CPU 31x-2 PN/DP con Firmware V2.5 o superiore
oppure CPU 41x-3 PN/DP
Software FB 48 "SMS_SEND"
(chiamata con programma STEP 7 sull'impianto)
FB49 "AS_MAIL"
Non viene menzionata la tua CPU, dove hai trovato info in merito alla FB49 ed alla IM 158-8
Saluti
Salve
Mi accodo a questa discussione poiche' sto provando a spedire mail da PLC sia con 315 2PN/DP che con dei 1200 , mi sembra di capire che se voglio mandare MAIL devo per forsa avere un TS ADAPTER anche se internamente i PLC hanno gia' schede di rete , giusto ?
Inoltre se la risposta e' affermativa , esiste un TS adapter che mi permetta di mandare MAIL da piu' plc via ETH?
Grazie mille
Ciao Frank,
con il 1200 ho spedito delle mail senza adapter, mentre con la 315 non ho mai provato.
Ciao Drugo
Mi puoi dare due dritte , to provando infatto ora sul 1200 poi se sui 315 non riesco farò collegamento plc plc per ritrasmissione alalrmi e conseguenti mail
Io ho dei 1214 dc dc dc con fw 4.0 , dalla documentazione trovata si dovrebbe fare ma ho alcune difficoltà , nellultima prova quando req va su non mi fa niente ne busy ne error e status 0000 , io ho impostato una connessione verso il server exchange , e poi settati tutti i dati nel db di istanza di tm_mail ma niente.
Cosa sbaglio ?
Ho scritto una guida per inviare le mail con il 1200: leggiti questo post fino in fondo (per il nuovo link del progetto), poi scarica guida e progetto di esempio; ho usato TMAIL_C.
Ciao Drugo
Grazie per il link ho visto il tutto , ora faccio delle prove unica cosa che noto , tu hai usato una cpu con fw 4.1 io ho cpu con 4.0 e tmail_c non c'e' , ma solo tm_mail , posso aggiornare da 4.0 a 4.1 sumero di catalogo identico ?
Dove trovo fw
Prova questo, ma io non l'ho mai fatto; in effetti la guida in linea recita: "L'istruzione TMAIL_C consente l'invio di una e-mail tramite l'interfaccia Ethernet dell'S7-1500 o S7-1200 > V4.0 ..."; con un pò di tempo, e se è possibile con FW 4.1, posso provare anche l'altra istruzione.
Grazie drugo
Ho aggiornato il fw e poi usato versione corretta open comunication v4 e ora e' possibile usare tmail_c , pero quando do req lo status mi diventa 7002 e poi mi va in errore dandomi 8014 server non raggiungibile ora magari cerco ancora nei manuali poi posto il tutto su s7 1200.
Grazie mille
Fai attenzione a utilizzare un server SMTP con la porta 25, altrimenti non funziona; poi c'è anche il discorso della possibilità dell'invio (se sei connesso con il provider X è facile che non riesci ad inviare con SMTP di Y); infine, anche se non ultima per importanza, c'è la sintassi: è rigida ed è facile sbagliarsi.
Buon lavoro.
Ciao Drugo
Risolto , il server di posta e' interno per cui poi lui si arrangia a smistare il tutto algi indirizzi richiesti , era solo che dovevo lasciare senza user e senza pwd , poiche' una volta messo il dominio di apprtenenza  @auto...com il server  accetta invio mail.
Nel frattuempo che ho usato tmail_c v4 su cpu 4.1.3 ho avuto la malaugurata idea di aggiornare anche i moduli di comunicazione per il modbus tcp , mi ha cambiato un casino di cose rispetto ai vecchi domani verifico , poi magari posto le prove e le considerazioni sulla sezione 1200.
Grazie 1000
