philips 32pfl3008h/12 non si accende
ciao ragazzi,vi espongo il mio problema,e gia vi dico che con in televisori non ho nessuna conoscenza,dopo le vacanze rientro a casa e trovo il mio televisore della camera da letto spento senza nessun segno di vita "led spento" penso subito che forse e staccata la spina ma niente,ha tre anni di vita,e non vorrei acquistarlo gia un'altro ....ho aperto il tv controllato il fusibile "ok" non si vedono bruciature ,piste saltate,i condensatori sono a vederli ok,come devo procedere,grazie a coloro che avranno pazienza....
Ciao , verifica per prima cosa se c'è la tensione di standby sull'alimentatore , mi è appena successo ,sul mio era 3,3v ma di solito è 5v .
ciao attila non ho esperienza sui televisori,mi dovresti spiegare come fare,provo ad allegare una foto della scheda alimentazione se la riesco a mettere ...perche ho gia provato e riprovato ma mi da sempre un errore di caricamento fallito e non capisco il motivo..
sono riuscito ad allegare la foto fatta col cellulare del tv....
Il connettore nero sopra il flat bianco , vedi se è serigrafato tipo stb - standby e misura con il tester in tensione continua , poi stacchi la 220v ac e con il tester controlla i diodi , vedi se qualcuno è in corto .
Appena arrivo a casa controllo....per ora ti ringrazio
Scusa attila ma la tv non resta nemmeno in standby ....il led proprio morto...i diodi li devo staccare per provarli? Devo scollegare le due schede o no?
Inizia a provarli sullo stampato .mi raccomando stacca la spina ...
Trovato un diodo in corto poi allego la foto D318 sullo stampato poi come devo comportarmi? Sarà solo lui?
Sul diodo ce scritto MCC 3 SR 5010 cosa vuol dire?
Lo sostituito ora devo provarlo o controllare qualche altra cosa prima di far saltare la casa!
Metti lo stesso tipo dovrebbe essere uno schotty e accendi ..
:wallbash:sono andato da un rivenditore di pezzi di ricambio e mi ha detto che non lo ha.........il prossimo dista 40km per ora non ci posso andare per motivi di lavoro:toobad:
per vedere se è solo quello provaci un By399,poi magari rimetti lo skottky
Intanto non ti hanno mai spiegato che se uno va in vacanza e' meglio staccare spine di tv e pc? Poi ho letto che i diodi devono essere uguali identici quando messi in parallelo, quindi scordati di mettere un modello diverso, anzi, se vuoi fare una bella cosa, controlla tensione e corrente nel datasheet e confrontale con corrente moltiplicata 3 con quelle di un doppio diodo rubato da un vecchio inutile e magari guasto in altre parti alimentatore per pc fisso, quelli in formato TO247, se sei nelle specifiche magari adatta quello. Il tuo e' un guasto tipico su quella scheda, sara' meglio cambiarli con qualcos'altro..
Grazie per tutti i consigli .....ma con che diodo potrei provare se non trovo quello uguale.....e che devo controllare ....la tensione sul diodo che metterò?
tre uguali se son in parallelo, per le caratteristiche devi prima scaricare il datasheet del tuo, annoti "max reverse voltage", "max continuous current", "forward drop", se e' o meno shottky o fast diode e ti metti a cercare sui noti distributori in rete, Conrad a esempio, per l'alim. vecchio per pc lascia stare.. in effetti e' un casino dissaldarli...
Trovato il diodo sostituito anche gli altri e luce sia.....grazie a tutti ......7.5 euro e ti passa il tutto
davp in un negozio di elettronica .....a 40 km da casa ne ho comprati 5....non si sa mai....
Lo so.....ma ero troppo curioso....alla fine sicuramente ho risparmiato un bel Po di soldini facendo il fai da te....di nuovo grazie a tutti e al forum..
