combinato no frost whirlpool wbe332
salve a tutti
su questo frigorifero ho il problema che il congelatore non mantiene una temperatura adeguata se non dopo lo sbrinamento manuale,da prima semestrale con frequenza sempre più corta...ormai settimanale....non è certo normale
grazie per l'aiuto
Ciao,  se va bene dopo che lo sbrini,  allora hai un problema di sbrinamento automatico,  di solito questi frigo no frost ogni otto ore hanno un sistema di sbrinamento automatico.
Se non funziona,  si accumula molto ghiaccio e di solito non funziona nemmeno bene il frigo.
Ora il frigo è comandato da scheda elettronica o da termostato normale?
Fammi sapere ciao.
Ok, allora per il momento dovresti controllare l resistenza di sbrinamento che non sia interrotta, poi in serie alla resistenza ce un fusibile e devi controllare anche lui.
