cmussoni Inserito: 5 settembre 2016 Segnala Inserito: 5 settembre 2016 Ciao a tutti, avrei due domande veramente banali da porre (e' la mia prima esperienza con questi display e Logo): ho un Logo 8 in cui utilizzo il blocco "Contatore ore di esercizio", questo contatore mi fornisce un valore letto dal display in minuti (se non sbaglio). Sul display HMI KTP700 Basic ho inserito una casella in cui voglio visualizzare il valore corrente del contatore in ore e non in minuti (mi va bene anche in formato decimale es. "1,5"). Quale e' la procedura piu' veloce per ottenere questo ? Se nel Logo ho una variabile double word, nel display KTP700 devo associargli pari pari una double word oppure una double int ? Grazie a chi vorra' rispondermi.
Blackice Inserita: 6 settembre 2016 Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Sull'HMI lascia il formato DW,eventualmente attraverso la scala lineare della variabile riporti il valore dato dal LOGO in minuti(5 ore ----->300 minuti)in ore.
cmussoni Inserita: 6 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2016 Grazie Blackice per la risposta. Ciao.
Zeljko Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 Ciao, mi allaccio al vostro discorso per chiedervi: Ma per visualizzare il conteggio che tipo di formato di visualizzazione devo mettere sul campo I/O sul HMI? Si può avere un campo con per esempio scritto " 1h25min" o il campo può essere o solo ore o solo minuti? Grazie
Livio Orsini Inserita: 5 settembre 2017 Segnala Inserita: 5 settembre 2017 TI sei iscritto, hai accettato il regolamento ma non lo hai letto. Se tu lo avessi fatto sapresti che non ti puoi accodare ad un'altra discussione (oltre tutto ferma da un anno). Devi aprire una nuova discussione, spiegando chiaramente il tuo problema.
