assemblaggio centralina idraulica
arotec il conto della potenza del motore diesel  l'ho hai fatto tu. mi ripeto, ho una pompa dragfo 85 con disgregatori ma sto trattando una pompa sempre dragfo 300.  fatevi voi tecnici i conti di ciò che mi serve,dimenticavo queste pompe le movimento con una grù che richiede 350 bar 100 l/min
vai a sbattere su un motore di 8-900 cavalli.
Ma come le attacchi tutte ste pompe? Prevedi un rinvio meccanico?
prova a dare un occhiata alla scheda tecnica della pompa dragfo 300 aggiungi la druù di movimentazione e fatti i tuoi conti. ovviamente non manderò tutte le 2 pompe insieme o l'85 o la 300
il calcolo si fa nella condizione più gravosa, da ciò che hai scritto, il tuo impiano prevede il funzionamento di due pompe di pari caratteristiche oltre quella che movimenta la gru.
Il calcolo è stato fatto per una pompa e quindi devi moltiplicare i 220 cavalli per 2 e siamo a 440. Metti un centinaio di cavalli per la gru.
