philips lc320evh
ciao ragazzi,vi espongo il mio problema, ho una tv philips, si brucia sempre il fusibile ,
 non si vedono bruciature ,piste saltate,i condensatori sono a vederli ok,ho provato  testare il ponte raddirizzatore tutto ok, come devo procedere,grazie a coloro che avranno pazienza....
c'è un corto sulla zona primaria dell'alimentatore.
Di sicuro il mosfet e il pilota,come minimo
ciao riccardo ,il mosfet , si possono testare con il tester se misurano in corto? mi sembra non misurano il corto ?
Ciao , se è in corto col tester lo vedi , meglio se lo dissaldi dal circuito .
ho dissaldato sul circuito,. ma misurano non in corto,come devo procedere
Come diceva Riccardo ora verifica altri componenti nella zona primario  , ne avrai uno o più in corto .
ma devo sempre togliere dal circuito , perche risulta sempre buono rimanendo sul circuito
ovvio che se non è in corto collegato al circuito tanto meno non lo sarà se lo scolleghi.
o trovato chi mi fa bruciare il fusibile  ma non riesco indentificare il componente perche si trova in parallelo al ponte raddirizzatore
il rifornitore mi ha dato questo componente appena ho messo sul circuito ha di nuovo bruciare il fusibile
e quindi non era il varistore di protezione in corto ma c'è dell'altro
riccardo ,allora forse anche il ponte radrizzatore in corto perche e situato vicino al ponte radrizzatore?
ho controllato anche ponte raddrizatore risulta buono , potresti dirmi cosa devo piu controllare ?
ciao riccardo ho trovato unaltro componente in corto, era un condensatore ,lho cambiato e ho acceso la tv e funzionava , ma pero ho visto che il varistore surriscaldava parrecchio e normale ?
ciao riccardo scusami tanto del fastidio , volevo sapere se varistore e normale surriscaldo tanto ?
