DavidOne71 Inserito: 6 settembre 2016 Segnala Inserito: 6 settembre 2016 Ciao a tutti, ho un'attimo di smarrimento, a cosa serve montarla subito a valle del condensatore?
Erikle Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 cosa è un frigo? con sbrinamento a gas caldo?
DavidOne71 Inserita: 7 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2016 è un cdz per sale dati, motoevaporante e condensatore remoto. Solo raffreddamento
click0 Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 c'è qualche valvola oltre alla laminazione?
DavidOne71 Inserita: 7 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2016 C'è una valvola a solenoide (elettrovalvola)
Erikle Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 è uno schema come quello di pag11 fig 9.13 di questo?http://www.climatizzazione.it/Capitolo 9 -CICLO FRIGOR.pdf
DavidOne71 Inserita: 9 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2016 no, è propio il circuito base. comp cond ricev liq filtro txv evap
Erikle Inserita: 10 settembre 2016 Segnala Inserita: 10 settembre 2016 ma è sull'uscita del condensatore? messa dal fabbricante o dall'installatore? comunque servirà per evitare migrazioni di refrigerante ad esempio verso il compressore
DavidOne71 Inserita: 10 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2016 Quote ma è sull'uscita del condensatore? si Quote messa dal fabbricante o dall'installatore? messa dall'installatore su richiesta del produttore (da schema frigorifero) Quote comunque servirà per evitare migrazioni di refrigerante ad esempio verso il compressore io sapevo che andava messa dopo il compressore
blueice Inserita: 16 settembre 2016 Segnala Inserita: 16 settembre 2016 Ricevitore all'interno e condensatore all'esterno? Un cdz per un ced probabilmente funziona tutto l'anno o quasi, se è nelle condizioni descritte, il refrigerante migrerebbe dal ricevitore al condensatore (differenza di temperatura). Per evitare questo basta mettere una VNR in uscita del condensatore. Unica accortezza valutare le perdite di carico dovute alla vnr in funzione del battente di liquido, in alternativa si avrebbe una pressione nel condensatore superiore a quella del ricevitore il che non è il massimo per quanto riguarda il rapporto resa/consumo.
DavidOne71 Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Quote Ricevitore all'interno e condensatore all'esterno? si Quote in alternativa si avrebbe una pressione nel condensatore superiore a quella del ricevitore il che non è il massimo per quanto riguarda il rapporto resa/consumo. intendi se non si mettesse una vnr? non ho capito cosa causa la migrazione di liquido nel condensatore
Erikle Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 la temperatura è sempre lei che fa migrare il refrierante verso le parti più fredde tipicamente nelle macchine splittate e quando sono ferme ovviamente e poi può essere la gravità a seconda di come è posizionato il condensatore Sto clima cosa ha di splittato? solo il condensatore? tutto il resto compressore etc è nell'unità interna giusto?
Erikle Inserita: 17 settembre 2016 Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Per un corretto funzionamento e per proteggere il compressore da indesiderate migrazioni di liquido durante le operazioni di avviamento, si raccomanda di intallare durante la fase di messa in opera del condizionatore una valvola di non ritorno sulla del liquido tra l’unità interna e il condensatore esterno questo è quello che dice uno di questi costruttori di climatizzatori
DavidOne71 Inserita: 17 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2016 Quote solo il condensatore? si Quote tutto il resto compressore etc è nell'unità interna giusto? si Quote Per un corretto funzionamento e per proteggere il compressore da indesiderate migrazioni di liquido durante le operazioni di avviamento, si raccomanda di intallare durante la fase di messa in opera del condizionatore una valvola di non ritorno sulla del liquido tra l’unità interna e il condensatore esterno questo è quello che dice uno di questi costruttori di climatizzatori volevo capire il perchè ma non mi sembra che una vnr sul liquido possa proteggere il compressore Quote la temperatura è sempre lei che fa migrare il refrierante verso le parti più fredde tipicamente nelle macchine splittate e quando sono ferme ovviamente si questo lo so, ma ammettiamo che migra verso il condensatore, che in inverno si trova a una temperatura più bassa, cosa succede?
Andrea25 Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Succede che il ricevitore ,che sta all'interno ed è meno freddo,rimane vuoto o quasi di liquido.Alla riaccensione del compressore ,per un certo periodo di tempo,la valvola rimane male alimentata di liquido,per non dire per niente alimentata.Se c'è pressostato di minima il sistema va subito in blocco.
Andrea25 Inserita: 18 settembre 2016 Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Fenomeno della perete fredda di Watt
DavidOne71 Inserita: 19 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2016 sposo la tua tesi che in parte anche bluice aveva detto. Ancora una domanda, ma hai mai visto impianti che vanno di bassa per mancanza di vnr all'uscita del condensatore?
Andrea25 Inserita: 19 settembre 2016 Segnala Inserita: 19 settembre 2016 No.Di solito in queste installazioni "particolari" le trovi montate...ma per vederli andare di bassa ,nel caso non ci sia la valvola,deve verificarsi la differenza di temperatura neccessaria alla migrazione del refrigerante e in più ci vuole un certo tempo,non è un processo rapido.
DavidOne71 Inserita: 20 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Quote deve verificarsi la differenza di temperatura neccessaria alla migrazione del refrigerante be questo è sempre verificato in quanto funzionano anche d'inverno Quote e in più ci vuole un certo tempo,non è un processo rapido. immagino
