abbio90 Inserito: 6 settembre 2016 Segnala Inserito: 6 settembre 2016 Ciao a tutti, vi spiego quanto detto dal cliente....e le prove già fatte da me sul posto... Giornata normalissima, salta il differenziale, la signora ci pensa un attimo, e pensa che solo la lavatrice e accesa...così riatacca e va dalla lavatrice, nota un strano odore di bruciato....riavvia il lavaggio e riprende normalmente ma dopo un po appare un errore "che la signora non ricorda che errore fosse" e il lavaggio non va avanti, la lavatrice e rimasta con l'acqua dentro e non si apriva. Oggi vado io per un controllo. Lavatrice con acqua dentro, avvio il programma e non fa nulla, avvio il programma scarico e niente....allora ho scaricato in maniera forzata l'acqua e riaviando il lavaggio carica normalmente, inizia a girare, al momento di fare lo scarico non lo fa ma il lavaggio continua senza errori come se niente fosse...la scheda non invia alimentazione alla pompa... Tra l'altro la pompa è un po fiacca allo spunto....ci mette almeno 5 secondi dopo alimentata a ruotare. La Signora dice che in questi ultimi giorni la lavatrice non strizzava bene la roba...che è successo secondo voi??? Domani do un'occhiata ai relè della scheda....potrebbe essere qualcuno di loro inchiodato??? avviando il programma scarico scatta un relè in prossimità del connettore di alimentazione
ex-NRGista Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Intanto cambia la pompa di scarico, probabilmente è sboccolata. Dovrebbe essere alimentata da uno dei due relé di colore bianco sopra ai due connettori bianchi, oppure da un triac, onestamente non ricordo bene; per scoprirlo devi capire a quali contatti della scheda vanno i due cavi della pompa di scarico.
abbio90 Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Uno su un neutro...e l'altro al contatto NO del relè destro che esso stesso è funzionante...
ex-NRGista Inserita: 15 settembre 2016 Segnala Inserita: 15 settembre 2016 Cambia 'sta pompetta magnetica da 10 euro poi se ne riparla...
abbio90 Inserita: 20 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2016 Il problema principale non è la pompa di scarico...ma il relè che non viene eccitato
fra.gherard Inserita: 23 settembre 2016 Segnala Inserita: 23 settembre 2016 il diodo in parallelo alla bobina del relè l'hai controllato? se è in corto la bobina potrebbe non eccitarsi. altrimenti non ti resta che trovare come viene pilotato il relè, di solito un transistor o digital transistor e controllare che non si sia rotto qualcosa nel pilotaggio. se sei sfortunato, dato che l'abilitazione del relè viene al 99% dal microprocessore, devi cambiare la scheda totalmente.
abbio90 Inserita: 6 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2016 I diodi sono Ok...la cosa che sembra strana è che la signora ha notato puzza di brucciato...e nella scheda di brucciato non si vede nulla...ci sono dei triac sotto delle alette di raffreddamento che non saprei com smontare per verificare se la sotto è tutto ok...
fra.gherard Inserita: 6 ottobre 2016 Segnala Inserita: 6 ottobre 2016 i triac dovresti riuscire a misurarli anche con il radiatore, i pin sembrano accessibili. probabilmente il radiatore è incollato tramite un isolatore adesivo, di viti non mi sembra di vederne
ex-NRGista Inserita: 6 ottobre 2016 Segnala Inserita: 6 ottobre 2016 Quelli sul dissipatore sono dei transistor IGBT, non riguardano il pilotaggio della pompa di scarico ma del motore (le prime Aqualtis avevano il motore a spazzole, poi sono passati ai motori trifase gestiti da inverter). Se il cestello gira, il problema non è in essi. Per eseguire un controllo approfondito, dovresti verificare anche se c' è tensione alla bobina del relé di comando della pompa di scarico, alla base del transistor di pilotaggio e all' uscita del processore. Se ci sono degli integrati ULN2003 o simili, intercetta quello del relé interessato e prova a sostituirlo.
tecnico77 Inserita: 7 ottobre 2016 Segnala Inserita: 7 ottobre 2016 Ma non sarà soltanto la pompa il problema?che si è bloccata mentre scaricava provocando la puzza di bruciato insistendo con lo scarico?
tecnico77 Inserita: 7 ottobre 2016 Segnala Inserita: 7 ottobre 2016 Un'altra cosa,hai testato la pompa di scarico con acqua dentro la lavatrice?perché se ha il pressostato elettronico quelle pompe si attivano solo quando sentono acqua in vasca..levati il dubbio
abbio90 Inserita: 8 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2016 Ciao a tutti...la pompa di scarico alimentandola direttamente parte a stento quindi è una delle cause...ma io ho provato a sostituirla e la nuova (perfettamente funzionante) non viene alimentata dalla scheda....i lavaggi vanno senza problemi....il pressostato funziona bene...carico e stacco a livello sono ok....il motore gira...l'unico problema quando dovrebbe scaricare il lavaggio rimane fermo per i tempi prestabiliti di scarico (come se stesse veramente scaricando) poi il lavaggio riprende come se niente fosse....ovviamente non ricarica l'acqua in quanto il pressostato stesso legge che la vasca è gia piena...ma tutto il lavaggio va avanti senza codice errore....invece quando la signora si è accorta del problema, ha saltato la corrente e dopo il ripristino era presente puzza di brucciato e un errore nel display che lei ovviamente non ha segnato... Nella scheda non ci sono degli unl 2003. gli unici integrati simili sono il MC33274ADG e il LM339DG ed essi sono in smd posizionati vicino alla presa di programmazione
fra.gherard Inserita: 8 ottobre 2016 Segnala Inserita: 8 ottobre 2016 devi necessariamente seguire il tragitto delle piste e capire chi e come viene pilotato il relè
abbio90 Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2016 il pressostato è questo http://www.mlservice.it/products/13292-pressostatolavatricearistonindesit1lineareoriginalec00272450c00381612160026921011600237640.aspx
guasto123 Inserita: 16 ottobre 2016 Segnala Inserita: 16 ottobre 2016 Ciao prova a sostituire i rele che alimentano la pompa di scarico
