problemi con videoregistatore vhs
robertopantelleria
salve stavo riversando delle vecchie cassette vhs ntsc in dvd quando è scomparso il segnale video  mentre l'audio funziona perfettamente credo che si sia sporcata la testina,altre volte pulendo con un cotonfioc risolvevo ma questa volta nulla se qualcuno mi può dare un consiglio grazie
ci sono appositi bastoncini piatti scamosciati per pulire delicatamente le testine,i cotton fioc lasciano pelucchi,non usarli,oppure apposite cassette
Spero per te che non abbia fatto danni col Cottonfioc
Le testine video sporgono da delle fessure attorno al tamburo rotante e sono formate da un supporto in ferrite composto da due parti, nella foto appena visibili sotto le lettere "F" e "2"
Utilizzando una lente potente verifica che le due parti grigie siano ancora sane, altrimenti la testina è da buttare.
Se il reperimento dei bastoncini appositi e di alcol isopropilico è complicato ecco una valida alternativa:
Per la pulizia casalinga consiglio di utilizzare un foglietto di carta ed una goccia di benzina rettificata o trielina col seguente metodo:
-Poggiare il foglietto appena umido in un punto del tamburo dove NON ci sono le testine.
-Tenere il foglietto fermo col dito premendo leggerissimamente e ruotare il tamburo con l'altra mano, in modo che le testine passino sul foglietto umido.
-Verificare che lo sporco si sia effettivamente trasferito sul foglietto (sottile riga nera)
Avvertenze importanti:
NON usare alcool denaturato o altri detergenti (lasciano una patina appiccicosa sul nastro, se non perfettamente evaporati.
NON applicare al foglietto movimenti verticali, pena l'immediata rottura delle testine.
NON premere eccessivamente il dito sulle testine (al tatto si avverte il passaggio della testina sotto al foglietto)
La misura della testina è all'incirca di 2 millimetri e mezzo di lunghezza per mezzo millimetro di spessore !
robertopantelleria
ok grazie a tutti ho pulito le testine  mettendo una cassetta e con un pezzo di foglio di carta  a4  premuto delicatamente sulla testina con un dito in pochi secondi e tornato tutto OK a presto
