42pf5320 non accende
buongiorno ragazzi
da qualche giorno sono alle prese con questa tv philips che non si accende
mettendo la spina si sente un click iniziale e dopo un paio di secondi un altro ancora, il led verde anteriore si accende e per un paio di secondi e si spegne subito dopo non dando più segni di vita
smontando il tutto e arrivando alla psu noto una cap gonfia e altre cap accanto con la serigrafia bianca sulla psu molto ingiallita (senza residui o tracce di liquido)
cambio tutte queste cap da 1000 e 2000uf (che dovrebbero alimentare la main) ma il problema rimane....
sulla psu mentre provo ad accendere e durante i click c'è un led smd verde sempre acceso e al secondo click questo led si spegne, fa un lampeggio e poi un altro ancora rimanendo fisso per 2 secondi
immagino che indichi la provenienza del problema...
qualche consisglio su come o dove fare i controlli?
di visibile non noto altro a parte quello che ho già sostituito
grazie sempre per i Vostri consigli e disponibilità
La sigla modello non è completa!!! manca anche la marca!!!! forse Philips........
Non siate ,,,"avari" di sigle etc......servono per ...aiutare.........
il modello esatto è 42pf5320/10 lc4.9e aa e la marca è scritta nel secondo rigo :)
buongiorno ragazzi
oggi sto provando a fare qualche misura sulla psu a vuoto per controllare le alim sui vari cnt e sto riscontrando un problema sulla 5v2, con un tester digitale misuro 4,90 che scende fino ai 3v
se faccio la stessa misura con un tester analogico settato a 2,5 non arriva nemmeno a metà...
ho già sostituito le cap della 5v2 ma da sempre questo problema
controllando prima del tr che alimenta appunto la 5v2, la tensione si comporta alla stessa maniera, considerando che prima c'è la 230 che viene raddrizzata e poi passa da una cap da 100u 450v e va a finire su un ic viper22a e poi appunto sul tr
possibile che il problema sia sul viper22a?
preciso che le misure le faccio rispettando l'isolamento delle varie gnd
problema alla 5v2 risolto
una cap di 47uf vicino l'ic era leggermente gonfia (quasi invisibile essendo una cap piccola) dopo averla sost la tensione è stabile adesso
controllando le altre tensioni, sono presenti la +5vctrl, la 65Va ma la Vs rimane sulle 35V e dopo la tv va in blocco...
Buonasera ragazzi
Qualche consiglio su cosa posso controllare?
grazie polaku, ma la mia psu è diversa da quelle citate nel pdf, la mia è 3501Q00063A, modello dglp-420s rev.065..
buongiorno ragazzi
oggi ho rifatto le altre misurazioni sui cnt della ssb e sono presenti:
la 5v_sw
la 5v2
la 8v6
la 12
la Vtun (43,3v)
mancano la standby e la power_ok sia quando inserisco la spina e sia quando la tv dopo 4 secondi va in protezione
la vs a vuoto arriva sui 59v
aspetto qualche consiglio sperando che le misurazioni fatte siano di aiuto
Scusate la power_ok cosa fa? La psu dovrebbe inviare un alimentazione alla ssb per dire che tutte le tensioni sono ok o viceversa?
