Indomotica Inserito: 7 settembre 2016 Segnala Inserito: 7 settembre 2016 Salve a tutti, avrei bisogno cortesemente di un paio di chiarimento da chi mastica bene MyHome. 1) Vorrei capire se usando i doppi pulsanti con attuatori a bordo (LN4671M2) è possibile l'associazione totalmente libera dei pulsanti con i relativi attuatori oppure vi sono dei limiti? In pratica se R1C1 è il relè 1 del comando 1 , P1C2 il pulsante 1 del comando 2 ecc come nello schema qui sotto Primo LN4671M2 (comando 1) R1C1 R2C1 ----------------------- | P1C1 | P2C1 | ----------------------- Secondo LN4671M2 (comando 2) R1C2 R2C2 ----------------------- | P1C2 | P2C2 | ----------------------- Terzo LN4671M2 (comando 3) R1C3 R2C3 ----------------------- | P1C3 | P2C3 | ----------------------- Quarto LN4671M2 (comando 4) R1C4 R2C4 ----------------------- | P1C4 | P2C4 | ----------------------- E' possibile ad esempio effettuare le seguenti associazioni pulsanti/comandi? - P1C1 accende R1C1 - P2C1 accende R1C2 - P1C2 accende R2C1 - P2C2 accende R2C2 e R1C3 - P1C3 spegne tutti i relè - P2C3 accende R2C3 ed un attuatore su guida DIN - P1C4 comanda una tapparella usando in interblocco R1C4 ed R2C4 - P2C4 comanda R2C3 Mi riferisco alla programmazione con MyHomeSuite tramite webserver F454. 2) Se inserisco nel sistema una sonda LN4691 con un attuatore F430/2 per le EV mi pare di aver capito che potrei far funzionare la sonda in modo standalone, quindi SENZA CENTRALE, in sostituzione di un comune termostato ON/OFF (quindi senza funzionalità cronotermostato per le quali invece è indispensabile la centrale). Il dubbio è se in tale configurazione standalone senza centrale l'utente potrebbe comunque modificare setpoint ed impostazioni via web tramite l'F454. Idem per il controllo remoto delle luci, sempre con F454 senza centrale. Grazie in anticipo
