Samsung le32r86bd si blocca e poi si spegne
Buon giorno a tutti,
ho un problema con il mio TV Samsung le32r86bd:
una sera, durante il regolare funzionamento l'immagine si è bloccata. Credendo fosse un problema dell' emittente televisiva ho provato a cambiare canale ma invece di cambiare si è spento ed è rimasto con il led di stand-by lampeggiante .Provo a riaccenderlo e d invece di ripartire regolarmente compare sullo schermo il logo Samsung e tutte le funzioni restano bloccate. Dopo qualche secondo si spegne e si riaccende da solo continuando a mostrare il Logo della casa. Si ripete la cosa un altro paio di volte fin quando decido di staccare il cavo di alimentazione. Lascio passare una decina di minuti e riavvio il TV. Parte tutto regolarmente ma mancano tutti i canali memorizzati. Ripeto la sintonia automatica e sembra andare tutto bene tranne che i colori sono tutti tendenti al rosso. Man mano che il TV resta acceso i colori tornano normali. Dopo qualche giorno il problema si ripete senza però perdere la memoria dei canali e continua a ripetersi per i giorni a seguire. Riavviandosi sempre dopo aver tenuto una decina di minuti il cavo d'alimentazione staccato ed i colori restano falsati per la prima mezzora di funzionamento.
Ho letto già diverse discussioni che parlano di problemi simili ma non uguali.
Cosa mi suggerite?
Grazie in anticipo.
intanto cambia i 4 smd da 1000uF 10V (due fuori la gabbia e due dentro) e poi riferisci
Grazie per la risposta tempestiva.
i quattro condensatori a cui ti riferisci sono sulla scheda del power-supply?
Luigi Di Donato
No, come gia' detto 2 sotto la gabbia ( schermatura ) e 2 fuori, sulla main ( quella a destra ).
Per quanto riguarda i colori falsati che poi dopo circa mezzora di funzionamento tornano normali, bisogna agire su quel famoso integratino presente sulla scheda T-con o è tutto legato ad un problema di alimentazione?
Luigi Di Donato
Di solito quando e' l'AS 15 F, e' l'inverso, cioe' piu' riscalda e peggio e'.
Secondo me , a intuito e' un problema di alimentazione ( elettrolitici sul secondario ) , aspettiamo altri pareri.
Bene, grazie per i suggerimenti.
Inizierò, quindi , la verifica degli elettrolitici sulla main-board.
Vi aggiornerò sugli sviluppi.
in una voce del menu impostazioni c'è il reset di fabbrica,cerca bene
