Davi82 Inserito: 7 settembre 2016 Segnala Inserito: 7 settembre 2016 Ciao a tutti sono Davide da savona e mi sono iscritto solo ora in questo forum. Ho un problema , che probabilmente avrete gia affrontato: ho un cancelletto con serratura elettrica cosa da 12v e da un po di tempo schiacciando il pulsante non si apre ma si sente solo un ronzio sulla serratura , premetto che il pulsante e il trasformatore distano circa venti metri dal cancelletto, il trasformatore è un hager da quadro elettrico 220/12 v da 8va. Sapete aiutarmi .Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 7 settembre 2016 Segnala Inserita: 7 settembre 2016 Partiamo già dal presupposto che: Quote 220/12 v da 8va. e quella potenza è veramente molto bassa. Io andrei direttamente alla sostituzione del trasformatore con uno da almeno 15 vA ...
cane-sciolto Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Di che sezione sono i fili della serratura? Potrebbe essere che hai una sezione del cavo piccola, come già suggerito un trafo piccolo, quindi potresti avere l'inconveniente che l'elettroserratura non riesce a sganciare. Prova a stendere due fili di una sezione maggiore è fai una prova poi vedi se cambiare anche il trafo.
Davi82 Inserita: 8 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2016 I fili hanno un diametro di 1,5 e ci sono cinque giunzioni con cappelletti , grazie
cane-sciolto Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Prova a stendere due fili nuovi, potrebbero essere le giunte il tuo problema
attiliovolpe Inserita: 9 settembre 2016 Segnala Inserita: 9 settembre 2016 I fili hanno un diametro di 1,5 e ci sono cinque giunzioni con cappelletti , grazie Sezione 1,5 mmq, area della sezione circolare del filo, il diametro sarà uguale a 1,382 mm.
Maurizio Colombi Inserita: 9 settembre 2016 Segnala Inserita: 9 settembre 2016 Quote Sezione 1,5 mmq, area della sezione circolare del filo, il diametro sarà uguale a 1,382 mm. Hai tenuto conto anche dell'isolante?
Davi82 Inserita: 10 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2016 Problema risolto ho avvicinato il trasformatore mettendolo in un cassetta , a circa 1,5 metri dal cancelletto, grazie a tutti
Davi82 Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Buona sera a tutti scusate ancora, vorrei sapere come mai con un trasformatore 12v 20va che dista 2 metri dalla serratura questa non apre, e se invece collego un alimentatore 220-12v 2,9 ampere Max e 35 watt Max apre e bene.Grazie
sauvignon Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Forse perchè ha una potenza quasi doppia ? 20 VA sono quasi la metà di 35 W (VA e W sono praticamente la stessa cosa)
Maurizio Colombi Inserita: 24 settembre 2016 Segnala Inserita: 24 settembre 2016 Quote un alimentatore 220-12v 2,9 ampere Max e 35 watt Max A parte la potenza più alta che potrebbe essere la soluzione al tuo problema, ma l'alimentatore che hai collegato ti da una tensione in continua o in alternata?
