Procedura spegnimento centrale
Ho un sistema di allarme inim da me installato parecchio tempo fa e funzionante perfettamente.
Il sistema è composto dalla centrale, da una sirena su bus, sensori, alien, nexus, ecc. Tutto ciò che è all'esterno passa da un isolatore.
Devo procedere allo spegnimento completo per un intervento di modifica/manutenzione.
Qual è la procedura corretta di spegnimento per evitare di far suonare la sirena esterna?
Sei sicuro che vuoi procedere allo spegnimento completo? Cioè vuoi togliere alimentazione a tutto??
Per effettuare manutenzione basta quanto segue:
1. se hai un nexus da tastiera>abilitazioni disabilita il comunicatore così non partiranno sms e chiamate.
2. con codice installatore entra in parametri, metti la centrale in servizio , riavvia e a questo punto puoi aprire tutte le periferiche che vuoi senza che suoni nulla.
Se la centrale ha vecchio firmware, mi sembra fino al 4.0 da tastiera non trovi la voce servizio, ti basta entrare con codice installatore, apri il pannello e sposta il ponticello in posizione servizio.
Se devi disalimentare la sirena esterna se bus, da programmazione puoi far in modo che non suoni quando manca l' alimentazione ma ricordati poi di ripristinare la voce.
Grazie.
Si devo togliere alimentazione perché devo aprire i sensori doppia tecnologia per cablarmi una sonda di temperatura che poi riporto in centrale con la coppia libera che ho. Ho realizzato un piccolo logger così posso monitorare la temperatura di ogni stanza senza problemi.
Ho scelto questa soluzione perché la sonda la posso 'nascondere' dal sensore e uso una coppia inutilizzata dei sensori.
Non voglio creare casino e preferisco spegnere tutto.
come aprire lo sapevo benissimo perché l'ho fatto qualche volta. Non sapevo come non fare suonare la sirena.....
Se ho capito bene devo programmare la sirena (scheda Sirena da smartliving) in modo che:
- allungare il tempo di mancanza ibus (quanto è il max? Sono secondi?)
- togliere la spunta in "sirena" riga "mancanza bus"
- togliere la spunta in "sirena" riga "mancanza alimentazione"
Fare l'intervento e poi rimettere tutto a posto.
io non ho usato i 2 contatti "FAULT" e "TAMPER" della sirena. Voi li utilizzate? Una zona libera eventualmente in centrale ce l'ho....
Altre accortezze?
Ciao, ti basta togliere le due spunte che hai citato.
Se accade un guasto in centrale questo ti viene segnalato solo in centrale tramite l'accensione del led arancione relativo ai guasti. Se invece utilizzi anche il terminale fault di sirena collegato a un na se ricordo bene di centrale, puoi configurare il software che a un guasto di sirena ricevi sms telefonate o altro anzichè solo il led acceso in tastiera, se hai un terminale libero ti converrebbe farlo.
