Alan 100 plus
Ciao a tutti , ho ritirato un Alan 100 plus con problema in ricezione sia in AM sia in FM , potete gentilmente aiutarmi per ripararlo ??
P.S. Me la cavo abbastanza con l elettronica , ho varie strumentazioni per effettuare riparazioni ecc ecc . Grazie in anticipo a tutti ...
per un aiuto che non sia scemo, devi descrivere il problema in modo preciso, dicendo cosa succede se ha sempre fatto, ecc ecc
Ciao buonasera , ribadisco , ricezione assente in entrambi i modi am e fm mente in trasmissione eroga i watt dichiarati . Tutto qua .
ma che significa "assente" ti è stato chiesto di descrivere in maniera precisa il problema!
 Tutto qua .
 Ahh , è semplice  , controlla la parte RX !
Un parere preciso come la Tua domanda ?
'' L'alimentazione o qualche commutatore ''
Certamente ci sarà uno stadio di commutazione tra le due funzioni , metti in conto anche quello !:thumb_yello:
Perfetto , quindi mi conviene controllare i vari punti di alimentazione e vedere cosa sia successo gabri-z ??
Sx3me io ho descritto precisamente il problema rilevato ... STOP , non credo che dovrei scrivere una cosa per l altra ... Hi
Quote
si, si... precisissimo :thumb_yello:
Perfetto dai , vi tengo aggiornati per cercare al meglio di risolvere il problema... Se qualcuno avrebbe altre ipotesi potrebbe anche scrivere tranquillamente GRAZIE MILLE. :thumb_yello:
Tiberio, se non funziona in ricezione magari è spento da quel lato, ma magari il bocchettone d'antenna è in corto col microfono per cui se parli allora trasmette ma se ascolti no.
Sono sicuro che se qui qualcuno avrebbe altre idee te le comunicasse.
p.s. guarda se il + è abbastanza, che non sia poco
:roflmao: :superlol:
Ma se avrebbimo chiesto se modula?
Magari è il classico caso che si bruciasse il finale di modulazione. In quel caso avrebbimo potenza in uscita senza modulazione in trasmettendo e in ricevendo il autoparlante muto
Mi metti alla prova ?:superlol:
E' per il mancato '' avesse '' ?
Ciao ragazzi buonasera , allora oggi ho iniziato a riparare questo baracchino Alan 100 plus ... Il problema si presenta che era solo in ricezione , lo accendo apro la portante e sul wattmetro non erogano i classici 3.5 4 watt del finale 2sc2078 , come prima cosa  una spazzolata a tappeto sulle saldature , finisco di fare quelle che a me sembravano un po' fredde e staccate e riprovo ad andare in tx ... Il CB inizia ad andare sul Wattmetro sono presenti 4 watt circa ecc ecc , dopo un po' di inattività senza andare in tx il cb sembra ritornato ad essere morto come all inizio, qualcuno di voi mi potrebbe aiutare a risolvere il problema ?? Grazie mille a tutti ... Buonaserata :thumb_yello::)
Quote
Quote
maaahh...
comunque anche stavolta
Quote
Ma si sente almeno quel leggero fruscio dell'altoparlante? alzando e abbassando il volume senti una piccola variazione del fruscio nell'altoparlante? o è come se fosse spento? controlla il connettore per l'altoparlante esterno, potrebbe avere il contatto che esclude l'altoparlante interno che non funziona (sono cose banali, ma potrebbe essere il problema)
L'apparato è come questo nella foto?
Buonasera carissimo Mauro , si , il CB in questione è quello , proprio quello ... Il problema è stato trovato , il guasto era localizzato intorno alla zona contornate il PLL dove si trova la cera ... La piastra a freddo non erogava watt , bastava scaldare con aria calda tale zona in questione e tutto sembrava essere normale ... Man mano il calore veniva dissipato nell' aria il CB iniziava a non erogare potenza effettiva ... Idem con la cera , inserendo la punta del saldatore nella cera , si scioglieva e OK , si raffreddava e sembrava morto totalmente ... quindi ho ed eliminato buona parte di cera che sicuramente provocava qualche falso contatto tra componenti ed ora sembra funzionare ... Vi terrò aggiornati ... Buonaserata a tutti .
Rispondendo alla tua domanda Mauro il cb in rx non rileva nessun problema ... :thumb_yello:
Quote
Non avevo capito il problema che avevi, ma da quanto dici adesso è chiaro che il PLL si sgancia, togliendo la cera non dovresti aver risolto il problema, a meno che malauguratamente ci fosse stata qualche piccola goccia di stagno o altro materiale conduttore in mezzo ai componenti sotto alla cera.
Sembra un problema di regolazione (speriamo che non sia scacciavitato).
Non ho guardato lo schema, se dovesse persistere il problema, cercalo in rete e postalo
Buongiorno Mauro , togliendo tutta la cera il CB non da nessun problema , sia in rx che tx ... Sicuramente era la cera che provocava qualche disturbo anomalo
Difficile spiegare questa cosa...
La cera la usano da sempre...
Anche a me è sembrato , togliendo tutta la cera il cb funziona a meraviglia ... :thumb_yello:
