piag1980 Inserito: 8 settembre 2016 Segnala Inserito: 8 settembre 2016 Salve a tutti, avrei la necessità di collegare 4 televisori e 4 decoder sat, mediante l'utilizzo di un Multiswitch EMP Centauri 9in/9 4out P.156-A-20, mi potreste dare una drittà, l'impianto lo sto facendo io in modo artigianale. Ho vari dubbi, il multiswitch che ho mensionato non ha nessun cavo di alimentazione, come faccio ad alimentarlo? Occorre un amplificatore per antenne? Potreste fornirmi uno schema semplice di collegamento? Allego la foto del multiswitch in questione.
piag1980 Inserita: 8 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Nessuno che mi riesce a dare una info?
Elettroplc Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Dovrebbe essere tele-alimentabile con un apposito alimentatore separato che inietta la DC su di un cavo, oppure è passivo e si alimenta dai decoder associati ad esso. Verifico dal data sheet.
felix54 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Nel frattempo che guardo e caratteristiche del msw, dicci dove ti trovi, quanto sono lunghi i 4 cavi che dal msw vanno alle prese che serviranno per servire i 4 decoder e i 4 tv. Dell'impianto terrestre non ci hai detto nulla, devi farlo partendo da "zero" oppure hai già un impianto esistente? Se hai già un impianto, descrivilo o posta uno schemino. I decoder li hai già o devi ancora acquistarli?
Elettroplc Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Pare bisogna aggiungere un PA12 -2A, modulo tele-alimentaizone....sito macchinoso poco chiaro...
felix54 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Pessimo acquisto; troppo economico e documentazione scarna. Sembrerebbe un msw terminale di una "cascata" e non un "radiale". Se è così potra essere alimentato soltanto dai decoders, previo alimentatore separato che provvederà ad alimentare l'LNB.... Non si capisce quanto attenua sul sat, nè sul dtt.
piag1980 Inserita: 8 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Grazie a tutti, allora il mio impianto dovrà essere così composto: Parabola SAT + Antenna Terrestre Multiswitch 4 Decoder (ancora non acquistati) e 4 TV la distanza dei Decoder/tv dal musltiswitch è a circa 16 metri (il più distante dei 4), due sono a 10 metri e 1 a circa 4 metri si tratta di una casa a due piani non un condominio. Non so dove va inserita l'alimentazione
felix54 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Ma non sai nemmeno quanto attenua sul sat e quanto sul dtt? Nella confezione ci sarà stato uno straccio di documentazione... o no!
piag1980 Inserita: 8 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Questo è lo schema che vorrei realizzare, spero sia fattibile funzionale. L'impianto è da realizzare exnovo
piag1980 Inserita: 8 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2016 nessuno che mi sa dare un aiuto
felix54 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Sei tu che invece di costruire un diaologo, prosegui con i tuoi monologhi; non rispondi alle nostre domande e continui a replicare: Quote Nessuno che mi riesce a dare una info? Quote nessuno che mi sa dare un aiuto Sul sito ufficilae Emp-Centauri non ci sono info specifiche di quel prodotto e se non hai tu la documentazone che dovrebbe esserci stata nella confezione non sappiamo che pesci prendere.
felix54 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Quote Questo è lo schema che vorrei realizzare, spero sia fattibile Lo schema è corretto ma necessiteranno prese demiscelate. Se non conosciamo le caratteristiche del msw non possiamo determinare se e quanto necessita amplificare. Dicci in che località ti trovi per capire quali sono i ripetitori che servono il tuo paese o città.
felix54 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Quote Se non conosciamo le caratteristiche del msw non possiamo determinare se e quanto necessita amplificare. Di quel prodotto non ho trovato documentazione ma nel contesto dei prodotti Emp Centauri, se le sigle delle varie famiglie di prodotti, sono coerenti, quel msw dovrebbe avere un'attenuazione di 20 dB, sia sul terrestre che sul sat. Quindi si tratta di un msw da impianto in cascata (non è terminale ma passante) ed è destinato ad impianti centralizzati con amplificatore di testa in cima ll'impianto. Confermo la pessima scelta nell'acquistare "alla cieca" sul web....
ROBY 73 Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Inserita: 8 settembre 2016 Buonasera a tutti e perdonatemi se dico una cavolata, ma per sole 4 prese SAT forse non converrebbe fare 2 impianti DTT e SAT separati? Tanto per il passaggio dei cavi credo non ci siano problemi ed inoltre se ci sono eventuali guasti in uno dei due impianti, almeno c'è sempre l'altro che funziona, invece installando un Multiswitch misto SAT/DTT in caso di problemi non si vedrebbe più niente in nessuno dei 2 segnali. Tanto da come presumo quel multiswitch non andrà in funzione. Basterebbe un LNB con 4 uscite e portare i cavi direttamente alle prese SAT, l'impianto sarebbe più pulito, oppure si potrebbe fare un impianto con LNB SCR. Poi se ci sono le stesse prese anche per il digitale terrestre non servirà tanto complicarsi la vita, credo.
sx3me Inserita: 9 settembre 2016 Segnala Inserita: 9 settembre 2016 Quote Questo è lo schema che vorrei realizzare, spero sia fattibile funzionale. ovvero come realizzare un impianto concettualmente sbagliato, con materiali non idonei, ed in maniera sbagliata...
Elettroplc Inserita: 9 settembre 2016 Segnala Inserita: 9 settembre 2016 Bastava un MSW classico già provvisto di alimentazione, e predisposto anche con un numero maggiore di uscite alle 4 richieste. Magari già SrcSky compatibile. Quello che è in più lo si tiene per futuri ampliamenti dell'impianto. Quel costruttore non lo avevo ancora visionato, il sito mi ha mandato in panico..dopo un po mi sono arreso, non so voi.
felix54 Inserita: 9 settembre 2016 Segnala Inserita: 9 settembre 2016 Quote ... ovvero come realizzare un impianto concettualmente sbagliato, con materiali non idonei, ed in maniera sbagliata... In realtà lo schema è corretto e funzionale se non fosse per quel "coso strano" che è il multiswitch usato. Quote Buonasera a tutti e perdonatemi se dico una cavolata, ma per sole 4 prese SAT forse non converrebbe fare 2 impianti DTT e SAT separati? Gli impianti miscelati, se fatti con cognizione, funzionano altrettanto bene di quelli separati ma la base giusta per partire è sapere a priori qual'è la separazione delle bande sat-dtt dei componenti atti a miscelare/demiscelare le frequenze di una, dall'altra banda... Giusta comunque l'osservazione che nel caso di due impianti separati, il gusto di uno non influenza l'altro.
Fulvio Persano Inserita: 9 settembre 2016 Segnala Inserita: 9 settembre 2016 Ciao piag1980. Quote Nessuno che mi riesce a dare una info? 1° sollecito dopo 6 minuti ! Quote nessuno che mi sa dare un aiuto 2° sollecito a nemmeno 24 ore ! Quote Dicci in che località ti trovi per capire quali sono i ripetitori che servono il tuo paese o città. Infine, ti vengono in aiuto, non rispondi alle domande e sparisci !?!?
