Prese dati Bilance Supermercato in Parallelo
Stanotte, sono stato in un supermercato durante l'orario di chiusura per una revisione straordinaria dell'impianto ups e dati del banco Salumi, 6 bilance Bizerba.
Nella sostituzione delle prese ho scoperto che alcune bilance hanno le prese RJ45 in parallelo...perchè???? non vanno in conflitto due IP su la stessa presa??? se s'imposterebbe anche lo stesso IP a due bilance come assegna l'indirizzo MAC all'IP???
Se trattasi ti ethernet non possono funzionare in parallelo; in nessun modo. Magari è stata accrocchiata la cosa di aggiungerne un'altra più distante e qualche "fenomeno" l'ha collegata in parallelo. Utilizzandone una alla volta funziona.
Altrimenti potrebbe essere qualco'altro; tipo linea telefonica, RS485, RS422;
Boh sono rimasto un po così....non capivo per quale motivo fare una cosa del genere
Oppure hanno preso il cavo UTP e l'hanno diviso utilizzando solo due coppie per presa. Praticamente per ogni cavo ne hanno ricavato due prese RJ45: arancio/biancoarancio e verde/biancoverde per una presa, blu/biancoblu e marrone/biancomarrone per un'altra presa.
NON esiste il concetto di mettere due prese RJ45 con cavi in parallelo, le possibilità possibili potrebbero essere:
- diviso i fili come detto da me
- sono cavi UTP ma non sono usati per TCP/IP ma qualche altro standard (RS485 probabilmente)
- i cavi fanno entra/esci dalle bilance e le bilance stesse hanno due prese RJ45 messe in switch tra di loro (non sarebbe strano, molti apparecchi IP usano questo accorgimento per fare l'entra/esci)
- le bilance non funzionano :D
