Lg inverter 12.000 btu ritorno più freddo di mandata.
Ho un Lg inverter 12.000 btu.
Non so come sia possibile ma sulla macchina esterna il rubinetto di mandata è più caldo di quello di ritorno. In particolare sul grande c'è della rugiada mentre il piccolo rimane asciutto.
La cosa bella è che dalla UI esce aria fredda, 8 gradi. Il radiatore è freddo in tutti i punti. Mi pare che non deomidifichi tantissimo.
Cosa potrebbe essere successo? 10 gg. fa con caldo/afa andava perfettamente Entrambi i rubinetti avevano la stessa temperatura.
Frigorista modena
Infatti il più grande può brinare, non il contrario.
Ma come fa a raffreddarsi la UI se il rubinetto di mandata è più caldo del ritorno?
Frigorista modena
Perché il tubo piccolo porta il liquido che finisce di evaporare nello Split, dopo che è evaporato e quindi diventato più freddo, lo senti che passa come gas freddo nel tubo più grosso di ritorno.
Quindi diciamo un funzionamento ideale perché il gas evapora completamente split interno. Mi permane però il dubbio del perché nei giorni prima con più caldo, entrambi i rubinetti fossero freddi.
Frigorista modena
Perché nel piccolo in realtà non passa un liquido, ma un liquido che "sta" bollendo, e appena trova calore lo assorbe subito e si raffredda di più.
La realtà è che i tubi dovrebbero essere isolati e tu non dovresti nemmeno metterci il ditino.
