aepeg Inserito: 8 settembre 2016 Segnala Share Inserito: 8 settembre 2016 Buongiorno Sono in difficoltà con questa meccanica , il difetto originale consisteva nel funzionamento irregolare a volte pur accendendosi e caricando la cassetta non faceva nessuna funzione ( play - rew - ff - ecc. ) la memoria mi riporta al MODE SWITCH ordinato ed è arrivato dopo più di un mese, installato rispettando la giusta posizione della tacca non carica più la cassetta e mi dà come errore F4 , non ricordo ti aver mosso niente che possa averlo messo fuori fase , pur avendo il manual service per la messa in fase ( che è complicata )prima di muovere ingranaggi volevo chiedere un vostro aiuto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luigi Di Donato Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2016 Buongiorno a lei, nessuno vieta di scrivere in grassetto quindi riposiamo la vista. Abbiamo esperti in merito , aspettiamo fiduciosi eventuali risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aepeg Inserita: 8 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2016 chiedo perdono ho premuto per errore un tasto di troppo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 8 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 settembre 2016 Ciao. Eliminato il "grassetto". Controlla il giunto plastico posizionato sull'alberino del motore di caricamento ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aepeg Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2016 Ciao ti ringrazio il giunto è effettivamente incrinato anche se a prima vista e come tenuta sull'alberino sembra tenere , avevo già tentato di ordinarlo insieme al selettore di funzioni ma non è disponibile .continuo ricerche !. grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2016 Per riparare il giunto plastico in caso di necessità si può procedere nel seguente modo: -Procurarsi una o più antennine a stilo telescopiche da buttare. -Smontare le varie sezioni ed individuarne una che può accogliere il giunto al suo interno premendolo a pressione. -Affettare, aiutandosi con uno spelacavi a lametta, un pezzo da 5mm di tubetto della sezione di antenna precedentemente individuata. -Inserire a pressione il manicotto ricavato dal pezzo di sezione di antenna sul giunto. -Rimontare il giunto sul motorino e verificarne la tenuta. Provato personalmente con successo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
