Inverter Vettoriale E Rampa Di Accelerazione
Ho un inverter vettoriale che comanda una pompa sommersa. Alla partenza sembra ci sia un calo di tensione sulla linea (così mi riferisce il cliente). Ho pensato di allungare il tempo per la rampa di partenza. Pensate possa essere una soluzione valida?
Vi saluto e vi ringrazio.
Bisogna dare i dati, sempre.
Alla partenza sembra ci sia un calo di tensione sulla linea ..
Allungare la rampa, per il fenomeno che descrivi, è comunque un palliativo.
Quale linea? Quella che alimenta l'inverter? Sulla linea che alimenta tutte le utenze?
La sensazione è che la linea non sia adeguata alla corrente nominale dell'inverter. In altri termini quando l'inverter assorbe valori di corrente prossimi al valore nominale la cdt sulla linea è maggiore del dovuto.
puoi controllare il boost a quanto è impostato, magari aumenta troppo la tensione alle basse frequenze.
