Conversione Pannello Tia Portal
Ciao a tutti.
Devo convertire una applicazione già sviluppata in tia portal 13 con un pannello TP1200 confort su di un pannello TP900 confort.
Dal tia portal, dalla configurazione dispositivi, si può sostituire il pannello con quello nuovo, ma tutte le pagine non vengono scalate proporzionalmente, ma vengono tagliate.
Esiste un modo rapido per effettuare la conversione senza perdere dei giorni a rimettere a posto le pagine?
Ciao,
quando l'ho dovuto fare, ho ridotto tutti gli oggetti delle pagine per la risoluzione minore e solo dopo ho sostituito il pannello; in questo modo avevo sempre a disposizione tutti gli oggetti utilizzati e ho solo dovuto sistemarli meglio; mi spiace, ma altri modi non ne conosco.
Ciao,
prova, partendo dalla barra dei menu, a seguire questo percorso: "strumenti/impostazioni/visualizzazione/adatta pagine e oggetti di pagina"
Io sto usando la V12, ma dovrebbe essere uguale.
Massimo
abilitando la funzione adatta e poi convertendo il pannello funziona.
grazie mille
