Problema Piccolo Compressore
Ciao a tutti..ho un problema con un piccolo compressore... Il motore funziona e manda aria alla valvola con il tasto per l'accensione ma da li non esce piu nulla...non sono pratico di compressori e vorrei sapere come funziona questa valvola e quella collegata subito dopo che regola l'uscita... Perche praticamente l'ho prestato e mi è stato riportato con quest'ultima valvola a pezzi ... All'interno ce una piccola membrana con il suo piattello e poi una molla e non capisco se manca dentro qualcosa...grazie...
non capisco bene a cosa ti riferisci, comunque cè una valvola di ritegno sulla botte che ha un gommino con una molla in modo da far entrare l aria pompata dai pisotni nella botte e non farla tornare indietro.
poi cè forse il regolatore di pressione che all interno potrebbe avere anche una molla...
Se la pressione non sale e il compressore pompa bene aria, probalmente hai la valvola di ritegno rotta. sostituiscila.
per darti una mano avremmo bisogno di piu' informazioni tipo il modello del compressore
se si tratta di quei compressori piccoli a 220 volt
la valvola di cui parli dovrebbe trattarsi di una riduttrice di pressione per stabilizzare aria in uscita a pressione costante
dovresti trovare anche un pressostato che mette abilita accensione compressore e lo disalimenta quando il polmoncino è pieno
altra cosa che troverai in uscita è sicuramente attacco rapido con valvola che permette passaggio aria solo con attacco rapido inserito
questo sempre che si tratti di un piccolo compressore
ciao e grazie per l'attenzione...la valvola che intendo io è quella con la regolazione 0-8 bar...quella dopo la valvole con l'interruttore per accendere e spegnere...l'ho trovata smontata e non so se è completa...come dicevo ha dentro una membrana con il piattellino e una molla...potrebbe essere quella? grazie e scusa se non riesco a spiegare bene...
Modificato: da MARIO 29
ora si capisce meglio, è come ha detto marco c, è il pressostato, di solito ci sono quelli con membrana chiusa nel pressostato con 4 viti, forse basterebbe solo rimontarlo, ma per il costo che ha nuovo potresti acquistarlo direttamente nuovo, ci sono a una via o piu vie...
ok grazie...praticamente la molla che dicevo e dentro un cappuccio che si svita...viti non ne ho viste..si dopo questa valvola c'e il rubinetto d'arresto con l'attacco per il tubo...ma non ha collegamenti elettrici...provero' a smotarne uno da un'altro che ho simile...questo mi è piu comodo perche ha un piccolo serbatoio..forse 10 litri... grazie ancora...
