DOMI60 Inserito: 9 settembre 2016 Segnala Inserito: 9 settembre 2016 Buonasera a tutti, ho dovuto sostituire un C40H in una vecchia macchina perchè è saltata la seriale RS232. Per fortuna il programma era su EEPROM. Quando ho fatto ripartire la macchina, la comunicazione con il vecchio ESA VT420 era ripartita e con soddisfazione ho iniziato a provare la macchina. A questo punto sono emersi i primi problemi. Dopo alcune prove mi sono accorto che il contatore veloce su quasto PLC non funzionava o meglio, le uscite che venivano abilitate al termine del conteggio non si accendevano. Qualcuno sa se esiste una procedura per "riattivare" il contatore veloce? Da listato vedo una FUN49 che dovrebbe proprio fare quello ma il risulato è negativo. Un grazie aniticpato a chi può fornire suggerimenti Domenico Dengo
amed Inserita: 10 settembre 2016 Segnala Inserita: 10 settembre 2016 Nella nuova cpu devi caricare il programma, le impostazioni e le data memory che contengono la tabella di confronto con il conteggio attuale di cntv. Proverei anche a spegnere e riaccendere il plc.
DOMI60 Inserita: 11 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Ciao Amed, il programma era su EEPROM, che dovrebbe contenere tutte le impostazioni. Io ho semplicemente spostato la EEPROM sul PLC funzionante e settato correttamente i vari dip-switch. Che dici provo a cancellare tutte le DM, spegnere il PLC e reinserire i dati macchina? O ti sembra una operazione inutile? Domenico
amed Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Per ora prova solo a spegnare e ria ccendere il plc. Poi ti so dire.
DOMI60 Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Oggi vado dal cliente e faccio qualche prova, poi vi aggiorno. Domenico
DOMI60 Inserita: 13 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Ciao a tutti, sono stato dal cliente e ho ricontrollato impostazioni hw del PLC (dip switch e ponticelli). - Tutto a posto - Poi ho eseguito queste operazioni: 1) Backup del programma 2) Cancellazione di tutte le DM del programma 3) Spento e riacceso PLC 4) Cancellazione delle DM dalla 900 alla 920. 5) Spento e riacceso PLC Il contatore ha ripreso "magicamente" a funzionare. Domenico
