Motore Compatto
Salve Ragazzi,
ho bisogno di un consiglio per un motore con le seguenti caratteristiche :
Potenza da 2 a 3 kw - 3ph
Rpm 3000 circa non variabili
Buona resistenza agli spruzzi o nebulizzazione di liquidi lubrorefrigeranti
Ma l'aspetto più critico sono le dimensioni : diametro uguale o inferiore a 150 mm (forma preferibilmente cilindrica)
Lunghezza non critica.
Ottima meccanica e vibrazioni proprie basse
Costo ..... decente :)
Qualche idea ?
Guido
motore dc a spazzole tipo quelli che installano sui tappeti per attivita fisica.
il motore in dc non va bene xche (=perché) ha bisogno di una takimetrica per mantenere i giri stabili e l'azionamento, cosi i costi salgono, conviene prendere un motore da kw2,2 poli2 che ha circa 2930 giri
ciao
dino
ha chiesto circa non precisamente 3000... quindi lo si puo alimentare anche senza azionamento con tachimetrica.
..ha chiesto anche un certo diametro quindi per me o se ne va su un Brushless DC o se ne va su uno a spazzole DC. Il brushless DC non risente di spruzzi anche se gli stessi vanno sugli avvolgimenti, quello a spazzole sì, se l'olio o quant'altro arriva alle spazzole cominciano i problemi! Per il diametro diciamo che con un brushless Dc da 70 di diametro per una alezza di 100 ci dovrebbe essere alla grande!
Unico neo la economicità...è l'ultima cosa da chiedere!
Modificato: da omaccio
Questo dato fa escludere un motore che necessita di spazzole, a meno di usare una versione stagna con tutti i problemi di ventilazione, dimensioni e costi che comporta una simile costruzione.
Le dimensioni richieste spostano il tutto verso un brushless e relativo alimentartore-regolatore anche se non necissatono variazioni di velocità.
Forse un 2 poli asincrono, di particolari dimensioni meccaniche, potrebbe essere più adatto.
