Svita avvita ricerca e recupero batteria interna
Ciao Buonasera a tutti , in laboratorio in mezzo alle tranfusaglie e compagnia cantante ho ritrovato uno svitavvita ricaricabile ... Tendo a precisare SOLO svitavvita SENZA caricabatteria ... Lo apro e all Interno non era presente nessuna batteria , sicuramente è stata dissaldata e buttata i quanto esausta .
Qualcuno riuscirà a farmi reperire una batteria per poterlo rimettere in vita ?? In laboratorio è SEMPRE utile ... Grazie a tutti
P.S. è presente una foto per rendere l idea di eventuale dimensione della batteria non presente all Interno . :thumb_yello::)
E' facile che sia un elemento al Litio tipo quelli impiegati nelle batterie dei PC
La carica può essere fatta in maniera lenta a 5 Volt con una resistenza e un diodo in serie,facendo attenzione a non lasciarlo troppo tempo, oppure tramite un circuito apposito, tipo quelli che si trovano nei Power Bank cinesi da un elemento.
http://pimg.tradeindia.com/03219419/b/1/Small-power-bank.jpg
Prova con una batteria 2R10 da 3V 1Ah,le dimensioni sono 21x74 mm,sono molto economiche(2/3 € cad.)e ti dovrebbero garantire una discreta durata(per uso casa).
Saldi il positivo ed il negativo direttamente alla batteria e provi.
buongiorno grazie mille per le risposte , patatino666 all interno ce un circuito composto da rsistenza e diodo 1N4007 classico diodo presente nei circuiti per tensioni , rispondendo a blackice devo provare con una batteria da 3 volt allora , vediamo se funziona e vi faro sapere magari ...grazie mille
P.S. se qualcuno ha altre idee puo anche scrivere tranquillamente :):)
A vederlo mi pare vecchiotto e dubito che fosse alimentato da una litio, anche perché in quel caso la parte di controllo del motore sarebbe corredata di uno stacca batteria che spegne quando il motore è eccessivamente sotto sforzo, mentre lì vedo solo un interruttore diretto.
Molto probabilmente originariamente c'erano due elementi ni-cd in serie, per una tensione nominale di 2.4V.
ciao darlington , lo ho attaccato su un alimentatore a tensione variabile posizionato sia a 2.4 v e 3 v lo svitavvita funziona correttamente ,giando su ebay ho visto anche che vendono degli svitavvita a batteria 4,8v 600mAh , cosa mi consigliate ome batteria ??? anche perche non vorrei rovinarlo ... aspetto vostre notizie . buon sabato a tutti voi :thumb_yello::);)
ripeto, dalle dimensioni mi sa che alloggiava una 2.4V, e per quel tipo di avvitatore era abbastanza comune.
Buonasera darlington , girando su internet sul sito conrad ho trovato questa ... credo che vada bene uguale come dimensione e tutto , un po piu grandicella di voltaggio :)
http://www.conrad.it/ce/it/product/1056830/Batteria-speciale-Stilo-AA-terminali-a-saldare-a-U-Litio-Saft-LS-14500-CLG-36-V-2600-mAh-1-pz/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
aspetto vostre notizie grazie mille a  tutti buonaserata :):thumb_yello:
Domenico Maschio
Non c'è modo di leggere una marca e modello dell'apparecchio per poter cercare le caratteristiche , oppure sul motore ci potrebbe essere scritto la tensione di funzionamento .
Ma la batteria al litio che hai trovato non è ricaricabile !
Inoltre è una stilo /AA)
A quel prezzo compri un nuovo svitaavvita completo di accessori.
ciao buongiorno Domenico su motorino e sulla carcassa esterna non ce nessuna etichetta ecc ecc ...
Buonasera ragazzi , dopo prove fatte con un alimentatore a tensione variabile il cacciavite svitavvita risulta funzionare egregiamente ad una tensione pari a 3.7v circa.
Ora ho acquistato questa batteria ricaricabile li-ion da 3.7v 2600 mha , dato che il cacciavite svitavvita predispone di uno spinotto femmina per la Ricarica della batteria in questione , il caricatore per la Ricarica di tale batteria potrà essere un alimentatore switching generico ?? Naturalmente di adeguata tensione e corrente e non a caso ... Grazie mille per l' aiuto buona domenica a tutti ...
P.S. vi posto il link della batteria in questione .
http://m.ebay.it/itm/Batteria-Litio-li-ion-con-le-linguette-18650-ricaricabile-2600-mAh-3-7-V-/221942750719?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150519202400%26meid%3D6fd6b6e272c948828e59caec0fd7ca1b%26pid%3D100408%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D221528121237&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Buonasera ragazzi , aspetto vostre notizie grazie :thumb_yello:
