Serie Q, Motion e Robot per nuovo macchinario (esperienza condivisa)
Se il tuo nuovo capo è una persona intelligente capirà che gli costerà molto meno farti usare quello con cui ti trovi meglio. Economicamente credo che Omron sia un pelo più in su ma poi i prezzo lo fanno sempre i rivenditori.
Per quanto riguarda il software, posso dirti che ho una macchina(comprata un paio di anni fa) che monta Omron, un giorno per curiosità mi scarico la demo del cx-one, mi collego con un banale cavo da stampante e riesco in meno di 2 min a fare l'upload del programma(senza nessuna password, forse pensavano che la macchina non potesse avere proprietari curiosi:whistling:)...Ho aperto ed ho cominciato a curiosare e cosi, a primo sguardo non mi sono trovato molto bene(forse complice il programma , fatto in ladder, senza uno straccio di commento, con rung composti da una catena interminabile di contatti..e messo un po tutto cosi a casaccio). Ho smanettato un pò, cercato di capire qualcosa perchè volevo modificare un paio di cosette ma alla fine ho rinunciato. Avevo paura di fare ancora piu casino di quello che gia c era..
Quote
Ad oggi anche con solo Mitsubishi FX metti l'espansione ottica ...
Con FX si fanno già grandi cose, peccato per alcune limitazioni sw che proprio non capisco...il fatto di non poter usare su FX3GE l'indirizzamento a bit di una word secondo me è riduttivo, devo rinunciare ad un modo di programmare al quale sono abituato, e questo spesso mi fa scegliere L o Q per non avere questi limiti(ovvio io sono libero di fare queste scelte, capisco che quando si ha a che fare con clienti o con il contenimento dei costi il discorso è diverso).
Al di la di questo, la gestione di assi a treno di impulsi è molto semplice ad esempio, ci sono due istruzioni in croce, nel vero stile minimalista japan:P
Se posso dire anch'io qualcosa, anche se meno esperto di altri, trovo che il nuovo plc FX5 sia veramente eccezionale sia dal punto di vista prestazionale che in termini di costo, inoltre anche il nuovo ambiente GX Works 3 non è per niente male, poi sul lato motion hanno introdotto il nuovo modulo che permette di controllare fino a 8 assi tramite fibra.
Una cosa che sto notando ultimamente, sia su riviste di settore che dal sito Mitsubishi, che c'è un certo movimento nello sviluppo di nuove soluzioni e anche l'apertura verso protocolli di terze parti da parte di Mitsubishi, ad esempio l'altro giorno ho scoperto che è stato rilasciato MR-j4 in Ethercat.
@Step-80
Anch'io utilizzo qualche volta l'indirizzamento a bit di una word e nel FX5 con GX Works 3 è consentito.
Non posso esprimermi su FX5 perchè non l ho mai provato, ma non stento a credere che sia un prodotto ottimo.
Degli 8 assi io non lo sapevo nemmeno, io ero rimasto ai 4..ma del resto la tecnologia va avanti . Con 8 assi potrebbe diventare più appetibile per me,daró un occhiata, ti ringrazio dell'informazione!
Si è vero su serie FX3G e FX3GE l'indirizzamento a bite delle word è inspiegabilmente non possibile, sul precedente ma ben più dotato FX3u è possibile, ragioni stranamente commerciali....
si è vero per su FX5u c'è un'espansione 8 assi in fibra, infatti il 5u lo chiamano mi sembra IQF, forse per non avere complessi d'inferiorità con il plc a rack IQ....
per la questione Omron è vero sembra abbastanza minimalista e piuttosto Japan, speriamo non sia incasinato, Mitsubishi lo proporrò di sicuro
Il problema è che le variabili te le lascia dichiarare, poi in compilazione salta fuori l errore.
La prima volta che ho usato un Fx3ge, ignoravo totalmente la cosa. Ho iniziato il mio bel progetto creando diverse strutture dati e compilandole appunto con l indirizzamento a word...una volta compilato l amara sorpresa..
Poco male, siamo assolutamente OT comunque.
Buona serata a tutti
  • 1 year later...
Ciao, purtroppo non vedo le immagini... E' un problema solo mio?
occhio alle date!!
Inoltre gli accodamenti son vietati dal regolamento.
in quanto alle immagini, essendo una vecchia discussione, possono essere andate perse se non sono state archivate nello spazione del forum ma su di sito di hosting
Modificato: da Livio Orsini
  • Gabriele Riva unpinned this discussione
Ospite
