hotpoint BMBL 2022 CF/HA frigo caldo
Ciao a tutti
ho un no-frost Ariston Hotpoint come da oggetto (codice modello 34482570400).
Ultimamente mi trovo con il frigo caldo (17 gradi). Mi sono accorto che, almeno apparentemente, non sbrina piu'. Infatti appena sbrinato funziona tutto che e' una meraviglia (frigo 5 gradi, congelatore -18, come da manuale), poi dopo qualche giorno si forma un blocco di ghiaccio nell'evaporatore vicino al condotto dell'aria che va al frigo e probabilmente il problema e' quello.
Una volta sbrinato di nuovo riprende a funzionare bene per qualche giorno.
Tuttavia:
- le guarnizioni sono perfette e chiudono benissimo
- la resistenza di sbrinamento va bene, e' 400 ohm (che torna perfettamente con 125W come da specifica del ricambio)
- il termofusibile sembra andare bene, e' resinato (quindi non ispezionabile) ed ha 4 fili, due gialli e due blu. Tra ciascuna coppia di fili c'e' continuita' quindi direi che va bene, anche perche' ho visto che un giallo-blu viene dalla scheda e l'altro giallo-blu va alla resistenza
- ho smontato la scheda elettronica e non ci sono bruciature, saldature staccate o qualcosa del genere. Ci sono delle resistenze di sense (10 ohm e 57 ohm) che sono buone.
Non ci capisco piu' niente.
Il frigo ha 6 anni, la sola chiamata del tecnico costa 50 euro e si rifiutano di farmici parlare al telefono.
Io sono disposto a spendere per la riparazione, ma voglio evitare che il tecnico arrivi e non risolva, solo questo.
Cosa mi consigliate di fare?
Ciao, di solito in serie alla resistenza ed al fusibile ci dovrebbe essere anche un termostato collegato.
Occhio,  se ce all'interno comparto freezer,  questo termostato deve risultare come contatto chiuso a freddo,  se risulta aperto e da sostituire.
Forse intendi il termofusibile? Quello e' chiuso a freddo, funziona.
Nel frattempo ho trovato il manuale del service su internet e ho fatto un test diagnostico, risulta tutto regolare e la resistenza scalda di brutto durante il test, quindi funziona.
Sono sempre piu' perplesso....
No,  non intendo il fusibile,  comunque se non erro nel test diagnostica fa sembrare tutto regolare.
Comunque se così risulta non puoi fare altro che controllare le Saldature del relè sulla scheda se sono ok, a volte per saldature un po aperte o bruciacchiate la funzione di sbrinamento non funziona sempre e ti crea il problema di accumulo ghiaccio.
