salvatore222 Inserito: 10 settembre 2016 Segnala Inserito: 10 settembre 2016 Salve a tutti, ho questo tvc in laboratorio, che accende il led stby e quando parte si sente un colpo alta tensione e poi nulla, si sente e non si vede. Ho controllato le tensioni e ci sono quasi tutte anche se (di un volt in meno) tranne la 15 volt sul pin 6 del ic tda8145 che appena parte ci sono ma poi sono 6. Ho sostituito quasi tutti gli elettrolitici nel secondario e lo stesso integrato, ho provato l'eat ma sempre nulla. Cosa ho tralasciato? Grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 se alzi la G2 screen vedi una riga orizzontale?
salvatore222 Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Grazie. No! Il cinescopio e spento, non oscillando non esce nemmeno la tenzione dal'eat per accendere il filamento, ed i 200volt sono 134volt ma credo sia sempre collegato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 quindi non c'è la deflessione orizzontale. Se l'impulso di pilotaggio è presente,almeno per qualche istante,allora è guasto il trafo eat al 90%
salvatore222 Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 L'ho sostituito! Con un 1372.0115
salvatore222 Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Purtroppo no! Come ultima cosa ho sostituito tda8145 sul cui piedino 6 ci dovrebbero essere 15volt. Prima ne avevo 0 ora col nuovo 6volt ma sempre nulla!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 lascia stare l'E/W,stacca la bobina da 10mH per isolare il circuito. Il tv deve partire lo stesso. Puoi visualizzare il pilotaggio?
salvatore222 Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2016 Fatto! Sempre uguale si sente e cinescopio spento. Che intendi per visualizzare pilotaggio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Inserita: 12 settembre 2016 con l'oscilloscopio controlli l'impulso di pilotaggio sulla base del finale di riga (più che impulso è una onda quadra con degli spikes)
salvatore222 Inserita: 13 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Ok grazie! Do una bella spolverata a l'oscilloscopio e provo e ti faccio sapere.
salvatore222 Inserita: 13 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Si c'è, nell'attimo che accende e di più. Quindi potrebbe essere la scheda 100hz?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 no,non credo la scheda 100hz,piuttosto il trafo sei sicuro sia compatibile?
salvatore222 Inserita: 13 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2016 Ritirato dalla the.... c'è anche scritto DS56 bo!! vediamo parlo col cliente vediamo se può aspettare ancora. Grazie mille.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2016 Segnala Inserita: 13 settembre 2016 il finale è buono di sicuro? Ci sono tanti tarocchi in giro
salvatore222 Inserita: 14 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2016 Grazie. Cinese con sigla improponibile ma originale! Smontato misurato e rimesso a posto!!!
salvatore222 Inserita: 18 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2016 Montato nuovo trasformatore eldor e finale. Sorpresa! Fa sempre lo stesso difetto!
