superman77 Inserito: 10 settembre 2016 Segnala Inserito: 10 settembre 2016 Salve a tutti devo collegare l'audio del pc alla mia tv samsung 32 per vedere film ecc.. fino adesso sto usando il cavo vga e l'audio lo sento dal pc,vorrei sapere se con unico cavo riesco a vedere e sentire un film ecc... dal mio pc. mi hanno detto di usare l'hdmi dal pc alla tv ma non so se va bene la mia tv ha ingresso hdmi .....lo legge? e una tv samsung 32 comprata nel 2009. aspetto una vostra risposta grazie
dnmeza Inserita: 10 settembre 2016 Segnala Inserita: 10 settembre 2016 Dietro la TV c'è il modello, prova con un collegamento dall'uscita cuffie agli ingressi RCA (bianco e rosso) sul TV
superman77 Inserita: 10 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2016 se voglio solo collegare dal pc alla tv per l'audio va bene questo cavo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 normalmente le prese RCA sui tv sono in uscita e non in ingresso. Provaci ma non credo funzioni.
dnmeza Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Penso Riccardo abbia ragione, devi guardare il modello, e leggere le istruzioni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 segui il consiglio che ti hanno dato,lo standard HDMI è quello,per tv o pc non cambia. L'audio viene trasferito. Basta un semplice cavetto HDMI e te ne accerti subito
patatino59 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Con un cavo HDMI e l'uscita HDMI sul PC risolvi in maniera semplice con un solo filo. Col Vga avrai bisogno di due fili, devi cercare sulle specifiche della TV il collegamento dell'ingresso audio associato al Vga e indicato chiaramente. Non un jack audio qualsiasi. Di solito c'è un jack tipo cuffia anche per l'ingresso audio da Vga. Non i comuni RCA.
irudoid Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Sul retro della Tv ci deve essere scritto HDMI IN
superman77 Inserita: 11 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2016 salve a tutti si sul retro c'è scritto hdmi in,il mio pc ha uscita hdmi se compro un cavetto hdmi va bene per vedere e sentire
superman77 Inserita: 11 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2016 https://www.aliexpress.com/item-img/HDMI-Cable-1080P-High-speed-Gold-Plated-Plug-Male-Male-1-4-V-HD-Cable-3FT/32714422637.html va bene questo cavo
patatino59 Inserita: 11 settembre 2016 Segnala Inserita: 11 settembre 2016 Quote va bene questo cavo E' una domanda o una risposta ??? Comunque SI.
superman77 Inserita: 11 settembre 2016 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2016 ciao patatino scusami era una domanda, comunque grazie x la risposta
